immergas eolo mini e05
israfil05
11-05-2019 23:45
HDIMS11-IM01
принесли плату окислы перемкнули стабилитрон бп
почистил завелась
дальше сочетание ошибок e05 e15 и иногда проскакивает e20
e15 вылечил заменой транзистора q12
питания в норме, транзисторы и диоды проверил
память стер и вбил все параметры ручками
на плате следов влаги нет единственое место под стабилитроном
пока была ошибка е15 фан работал при включении
талмуд про е05 пишет резетнуть разок другой, и тащить плату в сервис
Кто нибудь встречался с этой ошибкой
vik.can
12-05-2019 07:27
israfil05, Cказочник,талмуд ему пишет.Талмуд читать надо.Где написано ,что нажав на рессет востанавливается датчик НТС,а если не востановится вызвать сервис.
israfil05
12-05-2019 11:23
для модели eolo mini это ошибка в некоторых источниках указываетсякак ошибка платы а в некоторых как ошибка нтс
по факту оказалась виновна цепь нтс. vik.can c меня пиво
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» immergas eolo mini e05
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • Immergas EOLO mini 24 - не включается.
