IBM X31 - не включается, DC-DC конвертер обесточен
v0f41k
14-12-2009 16:02
IBM X31
type 2672-C8G
СМ RG82855PM
ЮМ FW82801DBM
шим MAX1631AEAI
Исходно была жалоба на периодическое пропадание контакта в цепи питания,после того как ковырялся пионэрами до меня - вообще никаких признаков жизни.
Адаптер питания я благодаря даташитам восстановил,батарея глубоко разряжена - на элементах менше 1в:(
При подключени адаптера ни один из индикаторов не светится,разъём и предохранитель - целые,на 22й ноге MAX1631AEAI и до резистора 10ом 0.17в т.е. DC-DC конвертер обесточен.Входной ключ закрыт.Есть подозрение,что в месте указанном на фото стрелкой не хватает элемента. Подробнее - см.фото во вложении.
Подскажите что там должно быть?
  iBM X31.jpg  85,7 КБ  Скачано: 320 раз(а)
CYB
14-12-2009 20:38
Смотри даташит, обычно номиналы совпадают. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX1631
mbrem
14-12-2009 23:23
v0f41k, отсутствующий R= 470k 5% 1/16W
v0f41k
16-12-2009 00:30
mbrem, огромное спасибо - ноут завёлся, осталось батарею перепаковать и склеить корпус.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM X31 - не включается, DC-DC конвертер обесточен
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • Не включается HP 530
  • hp g62 не включается
  • Asus W5F не включается.
  • Asus A3V не включается
