Здрассте всем.
Попало ко мне сие чудо после катания в багажнике автомобиля в теч месяца. Со слов человека - включался.
Теперь детально:
плата К MV-4
чипсет 945GM
Дежурка есть (на кнопке 3,3вольта), TPS51020 - 5 вольт дежурка есть, 5 и 3,3 при нажатии вкл появляются но на 1 сек. Pgood (12 нога) - 0,6 вольта в момент нажатия на вкл.
стоит шим процессор ISL6262 - на нём нет 5 вольт PVCC (и не появляется при нажати вкл, нет 3,3 вольт... Vin есть.
Вот в чём вопрос... Где формируются эти 3,3 вольта, которые в том числе питают Рикох и идут на вход стабилизатора CM8562? Я думаю что в этом и есть всё дело. Из питаний стоит ещё ISL6227 питание памяти и пр такова. Коротышей, мех повреждений не видно, горелостей тоже =)
