hp g62 не включается
melakuda
04-02-2013 14:34
при нажатии кнопки повер светодиод загарается кулер покрутится на секнду и все через секунду опят включится так продолжается хот сутки. ничего не греется. акумлятор зарижает. мултик kb3926qf d2 . adp3212 питание просесора. может кто сталкивался с таким дефектом.
moishe
04-02-2013 15:08
Ты хоть по матушке его обзови? Да и режимчики померь. А то в мусорку попадёшь
melakuda
04-02-2013 16:01
на матушке написано daoax1mb6h1 ax168. напр. толко дежурка 3в и 5в. старается переходит в рабочий на секунду потом отлючается не нажимая кнопку сам включится и так циклично.
Володя
04-02-2013 17:08
UMA или DISCREET и не мешало-бы рабочие питания озвучить.
melakuda
04-02-2013 17:35
на мултике есть все напр. но после вклучения на 97ю98ю99ю100ю101 ногу нет 3.3в. я проверил на рабочем микросхеме ети виводи и сравнил с нерабочим.
moishe
04-02-2013 17:57
Начни с биоса, потом мульт.
melakuda
04-02-2013 18:26
тут два неясности. ноут принесли програмисти врят ли не прошили. и второе если мултик опрашивает и переходит в защиту почему сам опять вклучеется. как провило один раз должен отклучиться и все
dramaturg
Гость 46.202.*.*
04-02-2013 22:12
melakuda вот програмисты могли и завалить... а ребутится он в цыкле потому что биос ему так командует
melakuda
04-02-2013 22:28
dramaturg свашего разрешения добавлю что на мулте pin77.78.84.127 3.3v постоянно а на 79.80.100 pin приходит и уходит 3в
CYB
05-02-2013 05:56
Циклическая перезагрузка вообще-то присуща северу, так что или шьем биос на программаторе или меняем север.
Добавлено 05-02-2013 08:00
БИОС в первую очередь, не поможет, тогда уже север.
melakuda
05-02-2013 12:05
chippro+ програматором можно пршить.
melakuda
05-03-2013 19:59
виос не помог. мулт заменил тоже не помог. значит чипсет виноват . пуст другие учитивают.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp g62 не включается
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • Не включается HP 530
  • не включается toshiba
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • HTC P3400 не включается .
