Не включается HP 530
Ruslan-1561067
24-12-2010 00:26
Не включается нотбук HP 530, нет признаков жизни, только крутится вентилятор на высоких оборотах постоянно, горит лампа питания, динамик не пищит, дисплей не горит.
есть подозрения, что материнка иле проц.
на материнке мости, 82801gbm, второй 945gm, как их можна проверить на роботоспроможность.
dramaturg
Гость 212.113.*.*
24-12-2010 01:05
что делалось с калькулем? питания проверены? что на пост карте?
Jocker
24-12-2010 06:52
На северном мосту для начала питания промеряйте. подшучивать, дразнить
Ruslan-1561067
24-12-2010 11:20
кулер, после включения постоянно куриться не меня обороты.
пост карти нет, питаня я не проверял. что имено проверять? как проверить питания на мостах?
Denexp
24-12-2010 11:41
Ruslan-1561067 писал:
Питания проверяются мультиметром,а лучше осциллографом!
Ruslan-1561067
24-12-2010 12:10
ну это я понимаю что мультиметром, иле осциллографом.
извените за много тупых вопросов. ну в меня все дорожки в ниху под чипом, как их проверить в низу з другой стороны плати есть немного дорожек. ну что к чему мерять, нет не какого мануала по мостах?
Artur
24-12-2010 22:04
Ruslan-1561067, Схему скачай, только не спрашивай где улыбка
CYB
24-12-2010 23:10
Юг интел, значит на intel.com и ищи даташит. А по простому, там же куча кондёров вокруг моста и все практически по питаниям юга и стоят, можно ещё проще - сразу замерять сопротиление шины на портах USB относительно массы. Меньше 500 ом - юг на замену.
А вот без посткарты сложновато догадываться что матери не хватает, там может просто посты по кругу бегают, вся дефектовка в таком случае 5 минут занимает вместе с разборкой бука.
Ruslan-1561067
26-12-2010 12:10
сопротивления между шинами "D+", "D-", относительно массы более 2 мегаом.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается HP 530
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • hp g62 не включается
  • не включается toshiba
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • HTC P3400 не включается .
