starter-gosa Новичок Сообщения: 13
Добрый день. Ноутбук HP G62 HSTNN-F02C
При включении не появляется никакого изображения на экране, т.е. не загружается даже БИОС. нет инициализации.
Лампочка включения загорается, куллер процессора крутится. В таком состоянии стоял минут 20, потом я его выключил, включил, все нормально - загрузился Windows. Но чувствую что сильно греется, ноге очень горячо, пока на коленках держал. После этого включался через раз. Очередной раз, как включился запустил стандартные тесты от HP при загрузке. Вылетело сообщение с ошибкой 90D о перегреве.
Решил разобрать-прочистить.
Прочистил, заменил термопасту. Визуально на материнке все хорошо. Нет никаких горелостей.
Температура пришла в норму-проверял через AIDA. Стал включаться нормально. Ну думаю слава богу все хорошо. Поработал день.
Запустил антивирус на проверку-и бам вырубился. И теперь совсем не включается.
Запускал по всякому: без ОП, без HDD, без батарейки.
БИОС сбрасывал, путем вытаскивания батарейки.
Ничего не помогает. Также-нет инициализации. Лампочки горят, куллер крутится, изображения нет.
Думаю, что через некоторое время опять включится, и повторится все вновь
Подскажите пожалуйста что делать-куда копать? |
dramaturg Гость 93.127.*.*
| starter-gosa писал: | | куда копать? |
копать в огороде картошку...... |
dramaturg, а если серьезно. Подозрение на северный мост. Попробую погреть |
myth Участник Сообщения: 5669
Чтобы убедится в нем или не в нем проблема.
Да еще, ноутбук сам стартует, при подаче питания, без нажатия кнопки включения
За это я так понимаю отвечает мультиконтроллер |
starter-gosa, неси в сервис. дай тамагоче шанс |
dramaturg, все таки я отвечу Вам пока отрицательно. Хотя понимаю что говорю как полный дилетант. Все же хочу освоить самостоятельный ремонт
Еще как вариант думаю заказать полностью материнку с ebay. Может даже получиться дешевле чем замена моста в сервисе |
starter-gosa, с ебейки мамка может и дешево но далеко не факт что проживет долго.... |
starter-gosa, покупай сразу. родную ведь убьешь..... |
dramaturg, )) может быть и так. а может и нет... |
dramaturg Гость 46.202.*.*
starter-gosa проще и надежнее вылечить родную мать. греть ничего не нужно покаместь. для начала на каком пост коде останавливается? |
dramaturg, только сильно не ругайтесь Пост-карты нет. Точнее есть только PCI-она в ноутбук не подойдет.
Подскажите есть ли переходники?
И какую на ваше усмотрение Пост-карту лучше приобрести для ноутбуков?
Я так понимаю она должна быть mini-PCI-E, и вставляется вместо модуля Wi-Fi |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
В редких буках распаяна шина LPC на разьем WiFi . В принципе десктопная тоже на этой шине работает - бывают переходники под буки . |
Нормальная карта , но попадаются с ненадежными индикаторами - пропадают сегменты
Да , на ебее цена не китайская . |
mipnoj, В смысле цена завышенная?
Нашел пост-карту. Вот такую:
http://yadi.sk/d/I8fPuaxaELukX
Но при подключении к mini-PCI-E выдает 00. Т.е. ничего не выдает
Я так понимаю шина LPC не распаяна на mini-PCI-E. Вопрос куда подпаиваться чтобы увидеть пост-коды?
Материнка foxconn safina pm_a_hpc_s mv_mb_v1 |
Посмотрел. По схеме LPC разведена на mini-PCI-E, но карта все-равно только нули показывает. Значит в моем случае не разведена...
если есть пример фото у кого, к каким площадкам подпаивается LPC выложите пожалуйста. Не обязательно к этой матери |
.starter-gosa для тебя проблема cпаять точки на матери и посте подписсные одинаково перемычками?  |
dramaturg, Можно по-русски. Память? Помять? Что Вы хотели сказать?
На метеринке нет обозначений линий шины LPC. Я всю мать с обоих сторон глазами пробежал |
| starter-gosa писал: | | dramaturg, а если серьезно. Подозрение на северный мост. |
Отдай мастерам , если не можеш припаять по схеме
на мульт посткарту.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Разведена посткарта у этой мамки на MINI-PCI, вместо вай-фай втыкается и все показывает если бук хоть как-то живой. |
Не правильно разведена и не хватает clk lpc , хотя немного упрощает припайку на проводах . |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Паста сильно засохшей была? Если не включается накуй ему пост-карта! Греть мост пробывал? |
| mipnoj писал: | | Не правильно разведена и не хватает clk lpc , хотя немного упрощает припайку на проводах . | У меня 2 посткарты и обе работают в этом слоте, не знаю чего она там не подхватывает. На павлинах проблем еще не было. |
| Streik писал: | | Греть мост пробывал? |
мозг себе прогрей умник..... |
| CYB писал: | | На павлинах проблем еще не было. |
Вот это критерий мастерства.
Вчера павлина ремонтил , платформа Federer ,
не работает посткарта в mini PCI-e (WiFi) разьеме , распаивал на проводах . |
| mipnoj писал: | | CYB писал: | | На павлинах проблем еще не было. |
Вот он разъём HP G62 Foxconn Federer, все заведено
Federer WLAN.png 53,02 КБ Скачано: 1060 раз(а)
А если внимательно посмотреть - нет клока лпц и реверсная распиновка .
И схема его у меня тоже была  |
mipnoj, ВОбщем не знаю что у вас за посткарты. У меня проблемы с посткодами только на некоторых НР и HP Compaq, но павлинов, у которых бы не работала посткарта в разъёме вай-фай еще не попадалось. Можно собственно и не париться, любую схему от павлина берешь и везде этот разъём разведен как положено.
Добавлено 21-12-2013 21:51
На моих посткартах похрену какие сигналы, реверсные или нет, карты работают и так и так, ресет, кстати можно и на 3,3в подпаять через электролит или резистор, зависит от проца посткарты. Клоков там достаточно и так, без лпц. |
| CYB писал: | | Клоков там достаточно и так, без лпц. |
Это каких клоков ? Обычная посткарта у меня , как у всех .
Если бы работала , зачем бы я на проводах распаивал .  |
