Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Здравствуйте!
Ноут HP550 HSTNN-I54C плата 6050A221630MB-A02.
Воткнули в сломаный юсб-разъём адаптер питания.Н акаите торчашие контакты сломанного разъёма пришлось подключение история умолчивает, ноут просто выключился и всё.Ко мне ноут соответственно пришёл мёртвый.
Поменял ЮМ NH82801HBM.Подключаю адаптер, ноут сам стартует, начинает крутить вентилятор, моргает всеми индикаторами и через несколько секунд как бы перегружает себя и так по кругу пока адаптер не выдернишь.На кнопку включения реагирует так- втыкаем зарядник, ноут сам стартует, нажимаешь и держишь, он выключается, но как только отпускаешь кнопку он стартует и всё что я писал выше.
Поменял мульт КВС1070-NU, перепрошил биос, перекатал ЮМ на свинец, думал мало ли недосел.Ничего не поменялось.
Вот теперь сижу репу чешу куда дальше копать.
Кто сталкивался с подобным поведением, пните в нужном направлении
Заранее благодарен. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1493
mipnoj, целые, на входе и на выходе 5 вольт присутствуют., управление 3,3 вольт тоже сть
Добавлено 27-03-2012 19:34
Может конечно и ЮМ бракованный попался,но это я проверить смогу только через несколько дней, когда заказ приедет.
Добавлено 27-03-2012 19:50
Питания проца я не вижу, питание на севере 1вольт.Дежурка 3,3 и 5 вольт есть |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7196
Эти буки без батарейки кмос вообще-то сами включаются  |
CYB, батарейка на месте  |
Так смотри что с ней, вполне вероятно что ничего от неё не запитано. |
CYB, батарейка живая 3в, цепочка от + батарейки R478-D512 целая, куда дальше уходит сказать не могу, нет схемы.
Попробую сейчас поискать в сети. |
Проверил все элементы цепи от батарейки до юга- всё цело, напруги на ЮМ уходят.
Добавлено 28-03-2012 11:42
Схему выложил в обменик. |
Тогда север остается, цикл в основном из-за него и бывает. |
CYB, то что цикл, это понятно.А самовключение тоже из-за него? |
Обнаружил что цепь 1,8в сидит на земле.На некоторых кондюках севера по этой цепи КЗ на землю.Проверил мелочь на пробой, всё что на данный момент проверил из кондюков, всё цело.
Вроде бы всё кроме севера исключил, только он остаётся. Хотя ещё по мелочи завтра пройдусь, а вдруг повезёт ...хотя мне кажется что врядли.
Север LE82GME965.его ещё и в продаже нет, вычитал что меняется он на LE82GM965. |
| Stelt писал: | | CYB, то что цикл, это понятно.А самовключение тоже из-за него? | Вот самопроизвольного включения из-за севера не попадалось, обычно наоборот - выключить нельзя. Включение было из-за мульта, биоса и юга, Экзотику можно не считать - кардридер и 1394, которые оба заглючили на разных буках непонятным образом, я на них вообще в последний момент внимание обратил и только из-за того, что уже все перерыл, а эти чипы были самые теплые на мамке. Обычно из-за них иницилизации нет, так что при спонтанных включениях как-то не сразу на них внимание обращаешь.... |
Понятно.Но север всё равно менять придётся.КЗ по 1,8вольтовой ветке, вот скорее всего из-за этого и нет инициализации.А то что сам включается видимо где-то я не докопал, ЮМ, мульт и биос я уже исключил.Буду дальше ковырять.
Но только вот имеет ли смысл, так как боюсь что север клиент менять откажется.А значит дальнейшие копания бессмысленны.
Позвоню сегодня обрадую. |
| Stelt писал: | | Понятно.Но север всё равно менять придётся.КЗ по 1,8вольтовой ветке, вот скорее всего из-за этого и нет инициализации. |
А если он жив и только требуется реболл ?  |
mipnoj, а КЗ откуда тогда? Это же не отвал  |
Ты юг паял , может и под севером шарик слипся .
Если юг близко . |
Ну такое можно конечено предположить.
Но север был закрыт фольгой, флюса под ним не было и плюс ко всему этому он на компаунде, что исключает его какое-либо движение из-за которого могли бы слипнуться шары.По краям посмотрел, насколько это было возможно, с шарами всё в порядке  |
Ну тебе виднее . А замена LE82GME965 на LE82GM965.не совсем корректна . Могут быть проблемы с видео . |
Да я пока менять не собираюсь.Отзвонюсь клиенту, а такм как чкажет так и будет.Но скорее всего от дальнейшего ремонта он откажется, так как предварительный разговор уже был.  |
Клиент отказался менять СМ.
Так что дальнейшее ковыряние аппарата бессмысленно.Может на запчасти оставит, тогда попробую доделать
CYB, mipnoj, большое спасибо за помощь!  |
