Porter Участник Сообщения: 5932
Привет. Принесли HP Compaq HSTNN-105c - не включается ни от акума ни от сети, нету никаких признаков жизни. Предістория - віломался средний штырёк гнезда БП, ктото ремонтировал, после них нету ознак жизни.
Вскрытие - ретензий к внешнему виду нет, конектор сделали грамотно. при подключении БП и акума ничего не греется.
Заметил, что БП уходит в защиту хотя КЗ на конекторе нету.
Оказалось, после первой цепи на пути от БП (мосфет и диод паралельно - КЗ) После плясок с бубном вышел на пробитый керамический кондюк... Заменил.
Тело индицирует зарядку, зарядка проходит нормально. Включается, крутит кулер, на мон ничего не выводит (даже подсветки матрици нет), внешний мон тоже молчит. Кнопкой выключается.
Прошелся по питаниях - претензий нет, смущает 0,95 Вольт на проце (пень мобайл 1300). Легкий нагрев мостов, нагрев проца почти неощутим даже с откл. вентилятором.
LPT порта на борту нету пост карту некуда подцепить...
Обнаружил минимально выкрошеные углы на проце. Куда или откуда подкинуть пока нету...
Нормально ли указаное напряжение проца???
Подскажите как дальше искать проблему. Зарание спасибо. |
Проц подкинули - рабочий... Память тоже. Весь навес кроме проца и памяти отключен. Судя по кратковременному морганию капс и нум лок при включении ресет проходит. |
Дошел до прошивки БИОСа и упёрся вто что не могу найти его на поддержке НР На сайте поддержки о HSTNN-105c нет упоминания, по серийнику ничего не находит. Никакой другой информации на стикерах нету... только серийка и HP siries HSTNN-105c
Помогите найти дамп БИОСа.
По ходу спикера с моделью нету, толи не налепили толи содрали...
Внешне ноут похож на NX6110. Буду плясать от єтого. |
zloy Участник Сообщения: 70
На днях плясал вокруг ноута Hasee F440S (китаезский, производитель HannStar), симптомы такие же, как и у вас. Тупо не включается, хотя индикатор включения загорается. Замер напряжений ничего не дал - вроде все нормально. Начал грешить на встроенное видео Интел. Оставил на ночь без батарейки БИОС, на утро включился без проблем. Сейчас второй день на тестах. Все в норме. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| zloy писал: | | Оставил на ночь без батарейки БИОС, на утро включился без проблем. |
zloy, а на фига оставлять на ночь? После отключения батарейки (аккумулятор естественно тоже отключён), замыкаем на 10-20 секунд контакты, куда батарейка подключается, и наслаждаемся сброшенным CMOSом.  |
SERG Участник Сообщения: 948
Porter, это NX6110 состав унутренностей может отличаться и определяется серийником, а ето HSTNN-105c батарея т.е акум. хорош ума то покупать  |
