HP Compaq HSTNN-F05C Mini не включается
Silver340
04-05-2013 01:34
Приветствую!Собственно сабж.Принесли с проблемой не включается.Сразу замечу,что адаптер используется так называемый универсальный,не родной.Разобрал,передернул батарейку биоса,подключил без батареи,нетбук включился,загрузился.После выключения включается только после манипуляций с батарейкой биоса.С подключенной батареей три раза мигает светодиод возле разъёма питания и аппарат не включается.Есть подозрение на неисправность цепи заряда вследствии использования "чужого" адаптера.Подскажите,пожалуйста,уважаемые профи,возможные пути решения проблемы!
используемый БП
dv07
04-05-2013 07:18
Вероятно АКБ.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
04-05-2013 08:37
Silver340, а посмотреть что приходит на батарею слабо?
Sergej
04-05-2013 11:43
dv07 писал:
Вероятно АКБ.
А каким боком...? От БП что, не должен работать?
Silver340,
1. Нормальный БП (лучше родной), особенно если разъём с идентификатором. Можно попытаться обмануть (330-390 килоом с +19 на средний вывод)
2. огласи платформу и какой charger - без этого дальнейший разговор не пойдёт.
ЗЫ: Datasheet на charger в большинстве своём гуглится
Silver340
04-05-2013 13:54
Sergej, Charger- Maxim MAX8731AE ,платформа(не уверен)- 010153H00-388-G
Silver340
04-05-2013 15:27
Вот это платформа,как я понял
Sergej
04-05-2013 18:38
Silver340, на MAX8731 в открытом доступе полно схем, только в голову всё от Compal приходит, LA-2791/LA-2792 например
Ключевые слова для поиска схемы можно тут взять, по-разному скомбинируй, может, повезёт..
Если б не знал, не рассмотрел бы..
dv07
04-05-2013 19:03
Sergej писал:
От БП работает, если я его правильно понял. НР от не радного адаптера может не заряжать АКБ. И что стало с АКБ за время работы от нерадного адаптера. Я так понял прочитав первый пост.
Silver340
05-05-2013 01:04
Foxconn Edwards1.1 and Nano1.0 UMA MV 010153H00-600-G EDWARDS_I_HPC_XS MP_MB HP Mini 210-2003er/110-3601er/Mini 210 series schematic REV: MV вот эта схема,судя по всему. Заменю чарджер,проверю ключи,отпишусь по результатам.
Serge3
05-05-2013 10:24
В названии темы вы написали название батареи ,а не ноута.Прежде,чем что то менять,нужно с адаптером разобраться. А так почему бы с процессора не начать? С измерительными приборами как? Штекер с иголкой в середине или обычный?
Silver340
05-05-2013 12:17
Serge3, адаптер обычный,с измерительными приборами нормально,с головой и руками тоже! улыбка Прошу прощения за некорректное название темы!Просьба к уважаемым модераторам изменить,если возможно! Ремонтирую в основном не ноутбуки,ремонт которых требует особого подхода,изучать плотно не хватает времени,но пытаюсь,поэтому просьба не пинать!
Serge3
05-05-2013 14:48
Если после снятия батарейки биоса стартанул,проверяйте в первую очередь сигнал от кнопки до мульта. Ну и чарджер конечно не исключен,как писали выше.Проверить с другим адаптером,может уже нагрузку с батареей не тянет.
Silver340
23-05-2013 16:00
Приветствую!Заменил charger- MAX8731AE,аппарат работает! Спасибо!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq HSTNN-F05C Mini не включается
  • HP Compaq HSTNN-105c Включается, не стартует.
  • HP 6530b не принимает Dockingstation HSTNN-I09X
  • Ноут HP550 HSTNN-I54C самовключение после замены ЮМ
  • HP Mini 2133 не включается
  • HP Mini 110-3601er не включается без аккумулятора.
