orionvologda Новичок Сообщения: 24
Здравствуйте. Ноут A6R 2006 г. выпуска. Новый акк. (A42-A6, 4800 mAh), вместо старого (A42-A3, 4400 mAh ост. ёмкость 10%), не заряжается до 100%. 1й заряд - 75%, 2й КЗР - 77%, после 3го КЗР не более 79% даже за сутки! Индикатор заряда горит, зар. тока нет, напр. на батарее 16,42В. В этих старых ASUSах PIC стоит не в батарее, как сейчас у всех, а на самой плате. Что делать? Только ли замена PICа. Спасибо всем кто поможет. |
BL406 Участник Сообщения: 34
Ваша батарея либо китайское г...о, которое собирают китайские школьники на уроках труда из б/у элементов, либо она долго хранилась и её надо калибрануть. А вообще обратитесь сюда и вам помогут http://avalon.co.ua/batteries/index.php |
Porter Участник Сообщения: 5851
посмотри, есть ли в биосе калибровка батареи. Также, проведи пару циклов разряд - заряд. Вероятно, АКБ заряжена, но ноут не верно трактует єто. |
Это делается проще. Зарядить батарею до погосания индикатора батареи на панеле, затем выключить ноут и извлечь батарею. Дать батарее отлежаться минимум 2часа, а ноутом в это время можно пользоваться. Через два часа вставляем, включаем ноут, без сетевого адаптера, переводим ноут в BIOS и оставляем пока он не отключится. Вытаскиваем батарею и даем ей отлежаться не менее 5 часов. Если качество элементов хорошее, а контролер собран не на пикушке или атмеге, а на BQ или MAXe, то достаточно трёх таких циклов. |
Калибровка в BIOSе есть, хоть закалибруйся - ИНДИКАТОР ЗАРЯДА НЕ ГАСНЕТ, разрядить до 0, пожалуйста, а вот зарядить нет. BATMON (PASSMARKовский) пишет - 79% заряда (заряжая сутки!). Это после уже 5ти циклов разряд-заряд. Качество эл-тов, полагаю, можно определить только разобрав корпус. Но мне сдаётся что это PIC запомнил старую батарею. Новой батареи, даже при её сомнительных 79%, хватает на 2 с лишним часа. Помню старой, когда она была новая, хватало на столько же. Можно ли что-то сделать с PICом, т.е. вправить ему мозги, или менять его. Маловероятно что уважаемая фирма ASUS могла допустить такую глупость - меняешь ACCU, меняй и PICконтроллер на маме. Калибровку делал так - полностью разряженный акк. утилитой BIOSa "калибровка"- заряжаю,но заряд не кончается. Когда надоест ждать(т.е.через сутки) перезагруз в XP, и смотрю BATMONом - 79%, U=16,45v. Вынимаю, меряю мультиметром, напр. то же 16,45v. Или всё таки элемент в китайской батарее. |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5444
Гонять на заряд-разряд. Сам откалибруется. |
Ни какой памяти в буке нет. Все данные бук берет из батареи. Батаримун показывает примерные данные и верить им на 100% нельзя. При калибровке главное соблюдать временные интервалы между циклами, иначе всё бесполезно. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Считай данные батареи спецсофтом - be2works , ubrt . Но нужен адаптер usb или ltp . Наверняка FCC (Full Charge Capacity) сбился .
И не все контроллеры умеют его восстанавливать в полных циклах заряд-разряд . |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 315
А износ тем же Эверестом какой показывает? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 953
а нет ли в биосе чего-то типа щадящего режима для батареи? Помнится с таким режимом батарея заряжается не полностью |
В биосе простая утилита без щадящего режима, сразу вкл. заряд. Старая батарея (А42-А3)быстро заряжается до 99,1%, ёмк. соответственно 400 mAh, вместо 4400 mAh.
Новая (А42-А6 ёмк. 4800 mAh) заряжается только до 79,1%. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7803
На многих АКБ китайцы сейчас делают эмуляцию оригинального контроллера АКБ. Эти батареи на стенде-то и то через жопу определяются и многие буки их за свои не признают. Попробовать перешить биос и погонять АКБ, но если контроллер неродной и там выставлен неправильно зарядный ток и емкость (тоже не редкость), то нихрена из этого ничего не выйдет.
Причем хз чем китайцы все это шьют, на нормальном оборудовании першить эти контроллеры нельзя, он неправильно определяются из-за кривой оригинальной прошивки от китайцев. Проще поднять родную АКБ, чем эту. |
| CYB писал: | | На многих АКБ китайцы сейчас делают эмуляцию оригинального контроллера АКБ. |
Неправда , эта эмуляция стоит столько-же как изготовить
нормальный контроллер . Фирмовые банки стоят дороже
контроллера , вот сдесь подделка и брак более распространена в китайских батареях для replace . |
Чё гадать да рассуждать. Уже давно надо было вскрыть батарею да посмотреть на чём собрана, да из каких элементов, а то годаем на кофейной гуще |
