pc-root Новичок Сообщения: 4
Ноутбук HP Elitebook 6930p
07219-3M 48.4V903.03M KARIA DISCRETE
Мульт KBC1091-NU (U85 ), зарядка BQ24740 (U12),
шим дежурки TPS51120RHBR (U99)
На БП кончился разьем питания. На новом попутали +19 и id, соотв. на ноут зашло +19V на id и id на +. Масса - правильно. Как результат - стрельнула U5 LM393 (LIMIT_SIGNAL).
После замены LM393 ноут не включается, ни один индикатор не светится, на кнопке включения питания 3V нет. БП оригинальный, работает нормально, питание +19V, id = +6-9V. Батарейка живая.
При включении ноута немного греется ШИМ дежурки (только он один).
Ключи питания U2, U3, U10 живые, напряжения +19 (VIN) и +10 (B+, BT+) присутствует. Дежурка +3VS и +5BS отсутствует.
Смотрим раньше - +3VALW и +5VALW отсутствуют, +5VL есть, +3VL отсутствует. Причина - КЗ на +3VL. Снял перемычку R629 возле ШИМ дежурки, КЗ пропал, дежурка греться перестала, +3VL появилось. КЗ дальше по линии звонится в 3,5 ом. Среди подозреваемых зарядка и мультик, но все дороги с LIMIT_SIGNAL через пробитый LM393 ведут к мультику. С него начал. Без перемычки R396 (питание мульта) КЗ с +3VL пропал, соотв. на VCC у мульта КЗ (3,5 ом в обе стороны). Восстановил перемычку R629 возле ШИМ дежурки, с отключенным мультом появилась индикация питания
Вопосы.
Мульт, ес-но под замену. Уточните, с BIOS требуются какие-то манипуляции?
Дежурка и зарядка вроде целы?
На какие еще каскады стоит обратить внимание? |
dramaturg Гость 93.127.*.*
дежурка зарядка мульт. если очень повезло то и юг |
т.е. это без вариантов, сразу заказывать мульт, дежурку, и зарядку?
Их можно менять поступательно 1) мульт, 2) дежурка, 3) зарядка? Или неисправная дежурка (зарядка) может спалить мульт?
Юг вроде не греется (3*тьфу).
Спасибо за совет. |
pc-root, ну можешь по одному заказывать... твое право. зы биос прошей после смены мульта |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7511
pc-root, С LM393 ID сразу уходит на мульт, зарядка связана с мультом по квадратной шине. Если не сильно влетело, то может обойтись заменой мульта, но это редко. Обычно LM393-зарядка-дежурка- мульт, иногда и юг прихватывает. |
Спасибо. Тогда буду поступательно, начну с мульта - он под рукой. А дальше - посмотрим. Благо, горячки нет. Потом отпишусь. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 928
| pc-root писал: | | +10 (B+, BT+) присутствует. |
19 должно быть, 10 маловато |
Заменил мульт. Проблема решена, ноутбук работает нормально.
Всем спасибо за советы. |
pc-root, Кнопочку зеленую внизу страницы нажми. |
