HP Probook 4520s (S_Intel M\B H9265-4) медленно крутит кулер
Рататуй
08-04-2016 18:54
HP Probook 4520s (S_Intel M\B H9265-4) очень медленно крутится кулер
Ноут загружается и работает, но под нагрузкой перегревается.
Причина в том что очень медленно крутится кулер, даже когда температура зашкаливает за 90 градусов,
курутит еле еле.
Пробовал покидывать кулер, проц, и заменил мульт - результата не дало.
Какие будут идеи?
да и биос тоже пробовал прошивать.
Добавлено 08-04-2016 18:02
на разьеме кулера
на 1 плюс 5 вольт
на 2 (FAN_PWM) 0,97V
на 3 (FAN_TACH) 1,68V
4 - земля
Sergej
08-04-2016 19:32
Рататуй писал:
Какие будут идеи?
Купить краски погуще, кисточку пошире..
По теме:
Рататуй писал:
(FAN_PWM) 0,97V
Не совсем то, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G00.pdf на 7-й странице табличка.
U102 режимы - ? Схема вроде гуглилась
Рататуй
09-04-2016 11:48
Да схема есть.
на U102:
1- (KBC_PWM_FAN) 2.22V
2- (H_PROCHOT#) 3.25V
3- корпус
4- (FAN_PWM) 0,97V
5- (+3VS) 3.3V
На сколько я могу судить U102 исправна, (поправьте если не прав)
Если на 2 ноге принудительно опускать потенциал то обороты начинают расти,
к тому же если дунуть дуйкой (150 градусов) на терморезистор R418 то обороты сразу на максимум.
А вот проц почему то по сигналу H_PROCHOT# не управляет температурой (нога AN26)
и на 2 ноге U102 напраяжение не меняется в зависимости от температуры, постоянно 3,25V
за исключением того момента когда подуть на R418, тогда падает в 0
mipnoj
10-04-2016 09:55
Это дискретный сигнал и работает правильно улыбка
А u102 инвертирует pwm сигнал с мульта
Рататуй
11-04-2016 17:01
Да, но почему сигнал с проца не идет? я вызванивал прямо в ножку сокета, цепь целая, а шевелений там не каких нету.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Probook 4520s (S_Intel M\B H9265-4) медленно крутит кулер
  • HP ProBook 4520s не включается кулер при работе от АКБ
  • hp probook 4520s BIOS
  • Hp 4520s не стартует
  • Hp 4520s умерло GPU, после замены стартанул, но греется U104
  • кулер
