кулер
Valt
15-09-2012 23:41
Имеется ASUS A8Jr chipset Calistoga-PM i945PM ,CPU CoreDuoT2450 2,0GHz , BIOS:A8JrAS.209 ,Windows7.Иногда не включается кулер - в результате перегрев и отключение .Радитор прочищен , свежая термопаста . Если выдернуть адаптер питания - кулер включается ,
затем вставляю адаптер и всё работает нормально . Пробовал прошивал последний BIOS , не помогает.Сенсор Maxim MAX1617A.
Что может быть ?Спасибо за внимание.
myth
16-09-2012 12:57
драйвера все родные? ОС родная?
Павел В.П.
16-09-2012 14:40
Valt писал:
Windows7
Была уже тема, по моему на кубанском форуме проблема была в ОС, если конечно она не родная, опять же ацуцовские фирмовые утилиты стоят?
Valt
16-09-2012 22:35
Драйвера с официального сайта , ОС не родная ...
CYB
17-09-2012 06:12
Так если сделали даунгрейд, то такой вариант вполне возможен. На новых мамках кулера управляются программно. На фуджиках попадалось что после сноса Висты и устновки ХР, кулер крутился только при включении, потом никакими средствами его было не запустить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-09-2012 13:01
CYB, судя по чипсету, тут не даунгрейд, а в сторону повышения версии. Сейчас глянул в нете, родная ОС у него Виста, есть драйвера под XP, а Win7 официально не поддерживается.
CYB
17-09-2012 19:34
Генчик, Вистовские дрова в большинстве случаеч на W7 встают без проблем. Правда если сборка семерки..... еще и не то может быть, десктопные дрова на нетбук влепить. Только вот тогда это как если семерка не поддерживается?
Valt писал:
Valt
17-09-2012 20:26
Попробую откатить на ХР и отпишу...
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-09-2012 21:48
CYB писал:
CYB, а сам посмотри как. гы-гы
Valt
25-09-2012 23:35
Откатил на родную XP (recovery disk) - всё в порядке . А жаль , хотелось на 7 поработать ...
Спасибо всем за внимание .
delux1
Гость 37.110.*.*
26-09-2012 04:40
Valt писал:
Тему отметить надо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» кулер
  • Кулер для ноутбука DNS
  • IBM T43 как разобрать кулер?
  • MSI VR610X, не работает кулер
  • SAMSUNG S525 не работает кулер
  • HP ProBook 4520s не включается кулер при работе от АКБ
