msergo88 Участник Сообщения: 31
Приветствую господа форумчане!
Платформа Wistron_S h9265-4
Север bd82hm57
Видео 216-0774207
Ноут пришел с мененым мостом и диагнозом "Нет изображения", на плате ничего не снесено, поменян окуратно, ставил свой мост, шил BIOS--результата ноль.
Греется микруха U104 APL5930 как я понял по питанию видео и моста она стоит, напряжения все в норме, клиент говорит что ноут сначало начал сам отключатся а потом вообще пропало изображение, виде пока таково нет, подскажите в какую сторону копать |
ruv Участник Сообщения: 77
Не, видео оно не питает. HM57 новый ставили? Сопротивление по +1.8VS_NB проверьте. |
Hm57 покупали у нового поставщика, у наших не было, вроде как новый, ну может быть и не новый(по нему не поймешь), вот я и думаю может и мост дохлый пришел, а может и видео, сопротивление на +1.8VS_NB гдето 7.2, 7.3 ома |
Мало чет, а по основному его питанию сколько? |
13.6 ком, думаю стоит попробовать снять север и прозвонить, или смысла нет |
Не то измерили, там ~18-40ом должно быть |
Поменял север, сопротивление на +1.8VS_NB стало 20ом, но все равно ничего не изменилось, также греется U104 APL5930 и запуска нет+ еще нашел дошлый шим rt8209 на нем на 12 ноге было 16вольт вместо 1.05, заменил, сечас напруга как и должно быть.
Но материнка не стартует, как я понял прошлые ремонтники закаратили шары под чипом, а я не проверив, поставил новый чип и благополучно его спалил. |
Основное питание моста +1.05VS, так что где вы там и чего измеряете непонятно. По +1.8VS_NB указано потребление 156mA и 20ом там быть не должно.
И где вы там 16в намерили? Не верю, плата бы не включалась вообще. |
IgorA100 Участник Сообщения: 33
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Принесли в ремонт аппарат после перегрева. Кристалл GPU грелся так, что силиконовая термопрокладка сгорела!!!, стала угольно черная и рассыпалась. На самом GPU было не возможно прочесть надписи, естественно сразу заменили чип. Инициализации нет. Кулер стартует не правильно, через секунд 10 поднимает обороты сразу на максимум, напруги все в норме. U104 греется до 60гр. (ИМХО - много), NB до 51гр без радиатора (норма). 1D8V_LDO_NB в норме, 1.8В, сопротивление с CPU=160Ом, без CPU 565Ом, странно.... Решили подкинуть другой проц. И о, чудо, инициализация прошла, кино появилось!. Мертвый проц? Еще раз ставим родной проц, инициализация проходит, кино есть. Температура NB и U104 не изменились. Завтра будем гонять.
Вот и думай теперь, в чем была "засада". Т.к. есть непонятки с инициализацией, то как-то боязно отдавать клиенту ноут. Не привыкли так работать....
ЗЫ: Не понравилось то, что стоит силикон на GPU, скорее всего будем апгрейдить на медную проставку с термопастой.
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
IgorA100, вокруг моста и мульта покопаться стоит, всё ли там...
А резинки в HP рассыпаются, кормильцы |
