Hp 4520s умерло GPU, после замены стартанул, но греется U104
IgorA100
01-10-2014 17:30
Wistron H9265-4 48 4GK06 041
Принесли в ремонт аппарат после перегрева. Кристалл GPU грелся так, что силиконовая термопрокладка сгорела!!!, стала угольно черная и рассыпалась. На самом GPU было не возможно прочесть надписи, естественно сразу заменили чип на 216-0774207. Инициализации нет. Кулер стартует не правильно, через секунд 10 поднимает обороты сразу на максимум, напруги все в норме. U104 греется до 60гр. (ИМХО - много), NB до 51гр без радиатора (норма). 1D8V_LDO_NB в норме, 1.8В, сопротивление с CPU=160Ом, без CPU 565Ом, странно.... Решили подкинуть другой проц. И о, чудо, инициализация прошла, кино появилось!. Мертвый проц? Еще раз ставим родной проц, инициализация проходит, кино есть. Температура NB и U104 не изменились. Завтра будем гонять.
Вот и думай теперь, в чем была "засада". Т.к. есть непонятки с инициализацией, то как-то боязно отдавать клиенту ноут. Не привыкли так работать....
ЗЫ: Не понравилось то, что стоит силикон на GPU, скорее всего будем апгрейдить на медную проставку с термопастой.
ЗЫЗЫ: При 160Ом и 1,8В ток получаем чуть больше 11мА, греться то не должен. Попробуем замерить реальный ток с 3-4 ноги U104. После поднятия 3 и 4 ноги, выясняется, что 4 нога болтается внутри корпуса (поднимали аккуратно, не первый раз). Подали от лабораторника 1,8В - ток 0,6А, в пределах нормы. Вероятно U104 был полусдохший. Нового APL5930 или 5913 ни в магазинах ни на донорах сегодня не нашли. Будем заказывать новый APL5930. По результатам отпишусь.
CYB
01-10-2014 18:06
В биосе засада была. Такое на старых десктопных матерях встречалось. Залей последний биос с сайта НР, возможно косяк исправили.
IgorA100
01-10-2014 19:03
Ок, попробуем сначала подкинуть новый U104, затем БИОС перешьем. Не хочется лишний раз запускать МВ от лабораторника. Сегодня постоянно (раз 10) стартовал ноут без проблем.
IgorA100
07-10-2014 17:45
Пришел новый APL5930. Все равно греется. Странно. Сегодня ток не замеряли, но после загрузки WinPE греется до 70гр. ! Делитель на R766/R594 выдает 0,78В на 2 ногу стабилизатора. Приходит на 5ногу - 3.01В. Выходит с 3,4 ног 1.79В. Все в норме, но греется зараза... Смущает, что по схеме должен быть, а реально нету C308 на делителе. Когда касался щупом без делителя (крокодил был в воздухе) осцила 2й ноги, то изображение рябило и ноут отрубался. Если крокодил висит на земле - все нормально.
Еще раз снять стабилизатор и подать от лабораторника 1,8 и еще раз посмотреть на потребляемый ток при включении ноута и при загруженной винде или... ?
БИОС шить с официального сайта или есть какие заморочки ? Начитался тут про регионы и ID, хотя раньше над этим никогда не заморачивался, всегда шил с официальных сайтов.
-----добавлено----
Забыл написать еще важные замеры.
Делитель R766/R594 звонится на плате как 17.1кОм/17.1кОм, что немного настораживает.
Звонил R280/R767 (аналогичный делитель на U72), звонится правильно 30.7кОм/38.6кОм. и делитель дает 1.4В на 2 ногу U72. А на выходе все равно получаем 1.78В. Нихрена не понимаю.
Дурацкий вопрос: А что будет если разомкнуть G151-G154 и замкнуть G67, G68? По идее VGA станет питаться от U72 и разрузится U104. Или я в чем-то ошибаюсь ? Мда... разомкнуть и сомкнуть легко не получится. На плате нет как таковых перемычек, только дорожки резать, а это "колхоз"
В общем я в ступоре насчет делителей.
Sergej
07-10-2014 20:49
IgorA100 писал:
А C260, например, установлен? Довесить-то 50 пик не вопрос - конечно, при живых литах по выходу..
Добавлено 07-10-2014 19:55
IgorA100 писал:
Пересадить местами делители/тупо заменить резисторы не пробовал?
IgorA100
08-10-2014 11:59
Пересадить местами делитель - как вариант, но зараза очень они мелкие эти резюки, как бы не потерять при пересадке улыбка
На U72 кондера C297 тоже нет.
C260 по схеме же стоит вообще на U29 (1D1V_PCIE, 1.1V_REG). У меня C260 отсутствует.
Снял R594, звонится как 30.8k. Площадка на плате звонится как 39,6кОм
Значит один резюк не сдохший.
Я думаю пересадка делителей ни к каким изменениям не приведет.
Буду снимать U104 и мерять снова сопротивление на плате, хотя что мне это даст - не понятно недовольство, огорчение
---добавлено---
Может попробовать включить ноут БЕЗ R594. По идее питание1D8V_LDO_NB должно упасть до 1,25В, просто видео и север не стартанут. Помереть то ничего не должно?
По выходу U104 емкость 130мкф, ESR = 0.25, ИМХО - норма
Sergej
08-10-2014 15:04
IgorA100 писал:
Тот же север от intel мрёт временами при отсутствии одного питания, не стоит так делать. Менять на заведомо исправное/новое..
А ёмкость просто заменить, несмотря на ESR.
IgorA100
08-10-2014 17:47
Замена емкостей результата не дала.
U104 при 100% загрузке CPU+GPU греется до 80гр.
Питание 1D8V_LDO_NB стабильное 1,8В
CPU - 61гр
PCH - 59гр
GMCH - 26гр
GPU 63гр.
Больше 2х часов при 100% нагрузке - полет нормальный.
Сопротивление на делителе R766/R594 и должно быть 17.1кОм/17.1кОм, т.к. сопротивление шины питания 1D8V_LDO_NB равно 160Ом (вспоминаем закон ома)
Завтра будем собирать и тестить. Надеюсь все будет пучком.
Остается загадкой, почему питание GPU взято с U104, а не с U72.
IgorA100
09-10-2014 20:45
Сегодня ноут гоняли несколько часов при 100% загрузке CPU&GPU - полет нормальный.
Тема закрыта.
Генчик
Гость 92.231.*.*
09-10-2014 21:43
IgorA100 писал:
Тема закрыта.
IgorA100, тема закрывается нажатием на зелёную кнопку справа внизу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp 4520s умерло GPU, после замены стартанул, но греется U104
  • Hp 4520s не стартует
  • hp probook 4520s BIOS
  • HP ProBook 4520s не включается кулер при работе от АКБ
  • HP Probook 4520s (S_Intel MB H9265-4) медленно крутит кулер
  • HP G62-450ER после замены BD82HM55
