Не включается HP OJ 6500A
Azzii
Доброго времени суток!
Проблема следующая. Привезли МФУ HP 6500A, включался только передергиванием питания, шла полоса загрузки, затем сам выключался. Сделал Partial Reset через сервисное меню. После этого стал включаться (и выключаться) кнопкой. Теперь идёт полоса загрузки, издает звуковой сигнал (похожий на сигнал включения, но экран и кнопки (кроме кнопки вкл) не загораются. Если тыкать в экран, то есть звук нажатия. При этом никакие механические части не шевелятся. Попробовал все виды Reset из сервисного меню (подержал кнопку включения, home-back-home-home), результат аналогичный. Попровал режил MFG, определился на компьютере, встали все драйверы, но сам принтер так и не включился. Попробовал режим Reflash, на компьютере определяется как устройство hewlett-packardreflash, но драйвера на него не получается найти ни в полном пакете, ни в интернете (по названию и ИД). HP SmartDoctor это устройство видит, но не может установить драйвера (пишет нужен полный пакет, хотя он и так стоит от этого принтера). Пробовал в режиме MFG закинуть прошивку на принтер (командой copy на расшаренный принтер), написал, что скопировалось но не помогло. Пробовал стартовать без блока головок, все так же - звук, черный экран. Есть какие-нибудь идеи? Что еще можно посмотреть?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Не включается HP OJ 6500A
  • hp 1100 не включается.
  • Epson LX-300+ не включается
  • МФУ Canon MP600 не включается
  • МФУ Canon MF3110 не включается
  • Canon MP830 не включается
