МФУ Canon MF3110 не включается
turmalin
07-04-2009 12:21
При включении эта мфушка громко щёлкает какой-то релешкой и далее полностью молчит. Ничего не горит, не гудит не крутится. Блок питания вроде целый. Хотя, во вторичке ничего нету, но мне кажется срабатывет защита. Что можно посмотреть-померить?
MACTEP
Гость 93.86.*.*
14-04-2009 15:50
проверьте фюзер юнит
Yura_L
14-04-2009 17:24
Проверь печку, целая ли пленка.
vti
14-04-2009 18:10
turmalin писал:
Внешне может быть и красивым, а прозвонить выходные цепи не помешает.
SERG
14-04-2009 23:40
в этой серии повально дохнет шим "всё в одном", где то на старткопи валялась переделка под другую микру, но помоему теперь и оригинал не редкость.
mihas000
12-05-2009 16:41
Это в 3228 БП переделывается под другой шим, с STRNW6852C на STR-W6754
berdyanec
Рыбный кок
13-05-2009 10:01
Такая же ситуация с 3228. Блок питания исправен. При включении щелчок реле и тишина. На J2/3 висит 3.3 V. Но не поступает сигнал OFF инверсный с форматера...
Проверь. Скорее всего он.
turmalin
14-05-2009 12:51
Блок питания оказался дохлый. Кажется шимка 5511 сдохла. Попробую поменять на 5311. Кто-нибудь менял? Ещё оказалась дохлой основная плата. Пришлось перепрошить её.. Теперь работает только как сканер.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MF3110 не включается
  • Canon LaserBase MF3110
  • Canon MF3110 : отвратительные копии
  • Canon MF3110 - замятие бумаги..
  • Блок питания МФУ Canon MF3110
  • МФУ Canon LaserBase MF3110 неопределяется.
