МФУ Canon MP600 не включается
diablo
18-07-2011 10:18
Принесли МФУ. Не включается. Контакты на разъеме: PW cont, Gnd, VM, VH. Напряжение VM-9,8в; VH-7,5в. Подскажите какое должно быть напряжение в реалии, т.к. кондеры стоят на этих напряжениях VM-50в, VH-35в?
djdollar
18-07-2011 11:07
А на PW cont подать +5 вольт (с Vm, например, через 7905) и посмотреть на напряжения при запуске?
diablo
18-07-2011 11:18
на PW вообще напряжение должно быть или оно подается на него?
djdollar
18-07-2011 11:39
Вообще на Кенонах если такой провод есть - то на него подаётся 5 вольт для запуска БП в штатный режим, до этого он сидит в дежурном режиме.
Можете, если страхово, с лабораторного БП, соединив земли, подавать через маломощный резистор напряжение с 0 до 5 вольт постепенно, смотрите ток. Если резко растёт - значит что-то делаете не то, ток по этому проводу - несколько мА.
Добавлено 18-07-2011 11:44
Да, самую простую диагностику делали?
ПГ снять и без неё включить улыбка
diablo
18-07-2011 11:53
Пробовал по разному включать. Подключено только центральный блок БП и Кнопки с дисплеем. Никаких сдвигов. А наприжение какое должно быть на выходе и вообще что такое VM и VH?
Добавлено 18-07-2011 12:07
Еще бы схемку где-нить найти. Гуглил не нашел что-то.
djdollar
18-07-2011 12:13
Вот сервис на какой-то кенон, первый что попался в гугле.
По аналогии.
http://www.freeprintermanuals.com/PM/Canon%20i550,%20i850,%20i950%20Se ...
Напряжения могут и отличаться, но главное - показано, что такое PowerControl.
Уже проскакивало где-то на форуме, по ноге на PowerControl стоит транзисторная сборка шестиногая, она жива?
diablo
18-07-2011 15:00
Я не знаю жива ли. Как ее проверить?
urich
18-07-2011 17:24
без печатающей головки включается?
diablo
19-07-2011 08:37
Нет не включается. Я уже по всякому пробовал. И сгоревшего или погретого ничего нет. Все диоды, транзисторы кондеры целые. Где копать не понимаю. На кнопке ON напряжения нет. Кто нить еще что нить скажет? Я все ремонтирую кроме принтеров. Человек по принтерам в отпуске, а я ни х... не шарю в них.
Добавлено 19-07-2011 08:41
На кнопке ON прыгает напряжение с 0 до 3 и обратно.
djdollar
19-07-2011 09:00
БП запустили?
Шестиногая сборка - в ней 2 транзистора, полевой ключ и биполярник с какими-то хитрыми свойствами, забыл как его называют.
Маркировку этого шестинога киньте, или по ней попробуйте по форуму поискать, уже была она в обсуждениях.
diablo
19-07-2011 09:04
Дело в том что на плате шима вообще кроме двух стабилизаторов и транзюка на радиаторе ничего нет.
Добавлено 19-07-2011 09:05
Т.е. нет шести ногой микрухи.
djdollar
19-07-2011 09:13
улыбка
Эта сборка на плате проца, сидит между процом и проводом PowerControl.
Иногда выгорает, надо смотреть, есть ли с проца сигнал на запуск.
А БП как запускать я уже по-моему рассказал.
diablo
20-07-2011 13:01
Не поверите, когда собирал, чтобы отдать уже, нашел забитый провод на шлейфе. Когда прозванивал раньше видимо разрыв замкнут был и звонился. Спаял МФУ запустился. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MP600 не включается
  • МФУ Canon MF3110 не включается
  • МФУ Canon MP510 не включается
  • Canon 7240 -не включается...
  • Canon MP830 не включается
  • Canon 4120 не включается
