Canon MP830 не включается
mediatek
27-06-2011 20:14
В ремонте данное мфу. Извлёк блок питания. на корпусе написано Output 32V 24V 24V. реально с него выходит 8 и 12 вольт. ничего не греется. на предмет кз элементы проверил. Поменял оптопару между "горячей" и "холодной". Поменял электролиты.
ничего не меняется. Микросхема блоки питания имеет маркировку 5518 и ниже 2A06813 нигде не пробивается.
Кто сталкивался с такими блоками? Я понимаю, схему нереально увидеть...
Что можете сказать по дефекту? может что ходовое для данной модели? улыбка
zolto
28-06-2011 13:18
mediatek писал:
Это вот такой ШИМ http://monitor.net.ru/forum/files/ons_ncp1200a_134.pdf улыбка
Loba
28-06-2011 17:24
А может, это дежурный режим?
mediatek
28-06-2011 17:44
Loba, да, скорее всего. я так и понял.
предполагаю что печатающая головка садит, поэтому не включается.
завтра буду смотреть.
djdollar
28-06-2011 22:06
Традиционно, включить без ПГ...
Если ситуация та же - смотреть выход с проца на транзисторную сборку на запуск БП
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MP830 не включается
  • МФУ Canon MP510 не включается
  • Canon 4120 не включается
  • Canon 7240 -не включается...
  • Canon i250: Не включается
  • МФУ Canon MP600 не включается
