Epson LX-300+ не включается
yanson
10-06-2010 17:54
Добрый день.
принесли 3 принтера с одной неисправностью - не включаются. Перерыл весь форум а стандартных проблем не нашел.
Может кто знает их стандартные болячки?
boa
10-06-2010 19:25
Ничего удивительного, проблемы с питанием для этих принтеров являются нестандартными, скажем так, из сотни до сих пор работающих , таких проблем ещё не было, тем более на трёх сразу , другой вопрос, что вы вкладываете в "не включаются" , в интерфейсе LPT есть минимум два сигнала, при отсутствии которых (имеется в виду активный уровень) , принтеры просто зажгут " лампочку" Power. Предлагаете гадать? Поступите
как электронщик, задайте вопрос на уровне наличия напряжений там-то или там-то или их отсутствия.
vladisxxx
11-06-2010 07:01
стандартные болячки - SMA4033 и транзистор Q3. определяется простым отключением ПГ и включением принтера. или смотришь далее схему БП.
yanson
11-06-2010 10:26
boa - не включается - это значит нет никакой реакции на подачу питания, или принтер еще как то может не включаться?
vladisxxx - спасибо, буду иметь ввиду...
Поднялись оба принтера, у обоих горевшая первичка а именно R1, D2 на одном, и предохранитель и Q1 на другом.
а вот 3-й принтенр оказался LX-300+II, его еще колупаю. может по нему есть идеи?
dr.VASYA
11-06-2010 15:18
yanson писал:
Всего навсего стоило открыть девайс...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson LX-300+ не включается
  • Не включается Epson R300
  • МФУ Epson RX590 не включается! :(
  • Epson L110 не включается
  • Epson 101
  • epson R 200
