hp 1100 не включается.
lora 019
24-07-2013 16:44
Уважаемые коллеги, прошу помочь в диагностике неисправности личного hp 1100. Началось с того, что при включении, как обычно загудел главный двигатель примерно 5-7сек., но принтер не вышел в режим готовности, а постоянно загорелись средний (зеленый) и крайний правый (желтый) светодиоды. После нескольких вкл/выкл принтер включился и стал работать.При следующем включении на др.день все повторилось,но уже в раб.режим принтер так и не перешел.Далее дефект стал быстро прогрессировать при вкл. несколько раз выдавались разные коды неисправностей,на сегодняшний день при вкл. раздается кратковременный слабый писк похоже из БП и все. Что делалось: 1.напруги 24в,5в и 3.3в есть.
2. проверена печка и ее контакты(107 ом) и термодатчик (380 ком)
3.проверены и почищены концевики и оптопары.
4.проверены все электролиты на ESR в основной плате,также пропаяны все подозрительные места.
5.нажатие кнопки ps201тоже безрезультатно.
6.картриджа на подставку к сожалению нет.
7.есть только блок- схема принтера.
Буду очень благодарен всем,кто захочет мне помочь с диагностикой.
_Suhov_
24-07-2013 17:41
при включении двигателем крутит?
если отключить лазер, форматтер поведение изменится?
Их сейчас в любом сервисе найти можно по копеечной цене. Кабелей нет, а принтеров полно. Покупать кабель дорого, а без кабеля они ни кому не нужны
dr.VASYA
24-07-2013 18:03
Вот это попробуй почитать
http://zapravk.in/STATYA/HP1100.htm
И к стати полигон от руки крутится?
lora 019 писал:
Может заклинило его? Проверь.
Добавлено 24-07-2013 18:05
_Suhov_ писал:
Кабелей нет,
И не надо! Туда очень легко имплантируется обычный центроник.
lexa9131
24-07-2013 18:42
lora 019 писал:
Мало тестером мерить, надо смотреть на предмет просадки и помех при старте осциллографом.
Про старение элементов слышал, это не только ESR, но и слабое прижатие в разъёмах, окисление разъёмов, деградация транзисторов, ....
Хуже нет "блуждающей" неисправности. недовольство, огорчение
lora 019
24-07-2013 21:34
При включении двигателем не крутит, лазер и форматтер ,картридж по одному откидывал ничего не меняется. Вручную прокручивается с усилием (сравнить к сожалению не с чем)В ближайшие дни посмотрю напруги осциллом на момент просадки при включении и помех.Возможно действительно стоит воспользоваться Вашим советом и просто недорого купить такой же рабочий, а этот пустить на запчасти.
Слава Т
25-07-2013 12:49
крутить главным мотором должен и без картриджа и без бумаги в лотке, но с закрытой крышкой. Это можно отбросить. Моторчик с зеркалом в лазере должен легонько вращаться. Если бы была неисправность печки или лазера, то принтер вывалился бы в фатал, т.е. горели бы все три лампы, и тогда при нажатии на кнопку, можно было бы увидеть расшифровку ошибки. Какие лампочки горят у Вас, я так и не понял?
Если все, то это фатальная ошибка, жми кнопку и расшифровуй ее. Коды в сети найдете. Если вообще ничего не горит, то или форматер или контроллер. В первом случае, плату форматера можно вообще снять. Принтер и без нее распечатает полосочки нажав на кнопочку сзади, при условии, что есть бумага, картридж и закрыта крышка. Если контроллер, то хз, проверь обвязку СТР-ки, там есть 5 резисторов кажись по 56 ом, они последовательно стоят вокруг нее, мне когда-то мозг выносили именно они. И еще, когда закрываешь крышку, то активируешь два концевика: в щель в районе лазера вдвигается шток и в нижнем левом углу нажимается микрик, проверь, чтоб оба нормально наживались, а то бывает или рычаг просядет на мамке и микрик не включается, или пластмаска обломится и шторка не открывает лазер или не давит на микрик.
lora 019
10-08-2013 11:48
Благодарю за конкретные советы по моей теме обязательно посмотрю.
berdyanec
Рыбный кок
10-08-2013 21:45
lora 019 писал:
а подключить к компу? На замятие бумаги будет ругаться?
http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
_Suhov_
11-08-2013 23:19
dr.VASYA, заберите три 1100-х по цене литр пива за принтер. Абсолютно рабочие. Почти в идеале. Лень мне лично паять к нему кабель, сейчас полно более скоростных принтеров с USB. И не нужно говорить, что принтер не убиваемый- есть куча более современных не убиваемых принтеров. Я десяток НР 1200 по 50 баксов продать не могу уже полгода, а эти принтера ни чуть не хуже, чем 1100.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp 1100 не включается.
  • Неисправность HP LJ 1100
  • HP LaserJet 1100 не печатает на А5
  • HP LJ 1100 пустой лист
  • HP 1100 не входит в готовность
  • HP 1100 Fuser error
