Аппарат зашёл с проблемой "нет старта", при включении CAPS мигал 1 раз циклически. Прошивка биоса не помогла. Подкинул проц AMD A6-4400M, при включениИи CAPS не мигал, но и старта не было. Выключил, после этого пропали всякие признаки жизни. На кнопке питание есть, на биосе EC питания нету. И не могу найти дежурки. Схемы нету. Дежурка по моему собрана на двух шимах. Один pu501 маркировка J7 EA, по идее это RT8207M, второй pu701 , маркировка 88 EB, что это, понять не могу. Возле них дросселя, и ёмкости pc708 и pc 501. На них ничего нет. Может я не в ту сторону смотрю? Или у кого есть кусок схемы с дежуркой ?
