Ноутбук Asus F3S не включается.
almaks
Спокойный как удав
01-10-2009 15:15
Утопленик, с виду пострадал не сильно отмыт содой, фери высушен, отгнили ножки у стабилизатора L2AA (MIC5235YM5) и немного в окислах конденсатор керамика на ножках in и gnd данной микросхемы, в ближайшем окружении корозии не заметил, микросхема и конденсатор заменены.
При нажатии на кнопку пуск тишина, на кнопке 3,2в есть куда идет сигнал отследить не могу. Старта, какой либо индикации нет ни при пуске от батареи 11в ни от адаптера 19,4в.
Состав:
Север LE82PM965 SLA5U
Юг MH82801HBM
Видео ATI 21MGAKC13FG
Мультиконтролер ITE IT8511E BXA
ШИМ PS51020
Еще кучка микросхем выложу при необходимости.
Вопрос как происходит пуск или с кем работает кнопка. Или по возможности схему.
th0r
Гость 94.41.*.*
01-10-2009 15:34
Кнопка включения должна идти на ITE IT8511E на 2ю ногу
almaks
Спокойный как удав
01-10-2009 15:58
th0r, спасибо да 3,2в на вторую ногу ITE IT8511E приходят через 55Ком нажатие видно, дальше тишина. Еще сейчас намерил зарядка на аккумулятор идет правда без индикации.
almaks
Спокойный как удав
01-10-2009 17:12
Еще вопрос, на http://www.notebook1.ru часто читаю о прошивке мультиконтроллера, но ничего об этом не знаю, просветите знающие? И большая просьба дайте линк на даташит ITE IT8511E, правда найти не могу.
evserv
01-10-2009 17:46
Удели внимание этому шиму: TPS51020
Он делает 3.3 и 5 вольт!
Он запускается мультяком Idea
almaks
Спокойный как удав
02-10-2009 13:38
evserv, шим запустил правда через Ж на стабилизатор L2AA на вход en подал уровень Vin попросту коротнул 1 и 3 ногу шим завелся загорелись 2 светодиода питание и адаптера напряжения 3,4 и 5,0 появились, по даташиту на TPS51020 на 1 и 15 ножки должны приходить разрешающие сигналы, наверное с мульта ни чего на шим не приходит ни на одну ногу при нажатии кнопки пуск. Где смотреть дальше. Или попросту мультик помер?
almaks
Спокойный как удав
02-10-2009 14:40
Нашел даташит на ITE IT8511E стало легче гы-гы
мож кому сгодиться http://www.tabletbook.ru/My_Doc/PDF/IT8511E.pdf
almaks
Спокойный как удав
03-10-2009 08:40
Что бы тему поднять. Гуру уважаемые подскажите с какой ножки мультика идет разрешение на запуск TPS51020.
almaks
Спокойный как удав
05-10-2009 12:04
up
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-10-2009 13:09
almaks, без схемы - Х.З. недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
05-10-2009 13:14
ADOWWW, ясно можно тему удалять, все равно безтолковая улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Asus F3S не включается.
  • Ноутбук ASUS F5N не включается
  • Ноутбук ASUS F3T не включается.
  • Ноутбук ASUS A2000 не включается
  • Ноутбук Asus s200 не включается
  • Не включается ноутбук ASUS A54H
