МФУ HP M1005: Виснет при инициализации
it-centr
В общем проблема в следующем: при включении начинает старт, приводит в движение все валы, на дисплее появляется надпись инициализация, затем движения резко останавливаюся и надпись стоит до бесконечности. При попытке отправить документ на печать выдает ошибку о аппаратной проблеме термоузла. Печку прозвонил, живая. При старте с платы нет напряжения на термоэлемент печки. Снял плату питания и обнаружил сгоревшую дорожку к резюку R118. Прозвонил все, что могло коротить, все в норме. Кинул перемычку вместо сгоревшей дорожки, включаю, все то же самое: бесконечная инициализация и на печь так же нет напряжения. Если кто сталкивался или же есть соображения в какую сторону копать подскажите недоучке, буду очень благодарен. Прошу помощи
it-centr
Проблема решена:) Вышеупомянутый резюк когда вчера мерял его сопротивление показал 68 кОм(согласно маркировке) поэтому его и оставил, сегодня же почти 1 МОм кажет засранец! заменил его на резистор номиналом 74кОм/0.125ват. Девайс выходит в готовность, с компа печатает нормально, а вот копирует бледно:( Зато работает!улыбка)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP M1005: Виснет при инициализации
  • Не запускается БП принтера HP M1005 MFP
  • нр lj M1005.Ошибка сканера 12
  • МФУ HP LJ M1005 p/n двигателя сканера
  • hp laserjet m1005 mfp черная полоса
  • Принтер HP LaserJet M1005 MFP. Опознание элементов.
