hp laserjet m1005 mfp черная полоса
Pavel-Horko
11-12-2013 13:23
Принтер печатает с краю листа черную полосу, бывает жирнее или бледнее печатает, путем проверки включил принтер нажал печать дождавшись пока лист начнет проходить под катриджом выключил его, вытащил катридж, дальше уже видно на фото, какие действия стоит дальше делать менять фотовал? как я заметил по краям он уже покоцан, и цвет неравномерный, или может он в том месте засвечен, или поможет переборка и чистка катриджа, прошу совета.
berdyanec
11-12-2013 14:39
Разбирайте картридж. Вытряхните отработку, проверьте чистящее лезвие.
kostya666
строитель - оптимист
12-12-2013 08:01
Pavel-Horko писал:
менять фотовал?
однозначно, Менять!
И самое главное не забыть
berdyanec писал:
Kozzy
12-12-2013 11:28
berdyanec писал:
Ракель тут не причем. kostya666 прав, барабан под замену и чистка картриджа от отработки.
berdyanec
12-12-2013 19:30
Kozzy писал:
а кто будет стирать остатки тонера с нового барабана? Ракель, который протерт старым барабаном? Нет
Владимир Анатольевич
13-12-2013 02:23
berdyanec, кольцевой черной полосы нет. Может и сможет старичок.
Надо посмотреть...
Kozzy
13-12-2013 08:46
Посмотрите на отпечаток. Всё встанет на свои места.
За всю свою практику ракеля менял только если что-то попадало, барабаном ракель не протирается, не тот материал. Еще бывало от старости, но крайне редко.
Copyservice
Гость 213.87.*.*
13-12-2013 12:26
Заменить фотобарабан. Характерные повторяющиеся дефекты через равные промежутки. При проблемах с ракелем повторяющихся дефектов не может быть.
berdyanec
13-12-2013 13:40
Владимир Анатольевич писал:
как это нет? Нет полосы там, где на бумагу изо перешло.
13-12-2013 16:24
Ну, приехали...
По первому фото. Не путать с положением в принтере.
Картридж перевёрнут, ближе(внизу от фотобарабана) находится магнитный, ракель над фотобарабаном.
Ракель с своей задачей справляется, тонер счищает. Поэтому и нет кольцевой черной полосы.
Ракель возможно менять не придётся. Да и фотобарабан похоже самый первый, оригинальный.
Фотобарабан после стоп-теста провернули градусов на 30-60.
А черная полоса за счет износа поверхности фотобарабана и стекания заряда есть. На неё и указывает стрелка.
Kozzy
13-12-2013 19:22
Барабан не первый, уже меняный - FUJI. Топикстартер уже либо сделал, либо забросил тему...
Pavel-Horko
17-12-2013 07:49
Kozzy писал:
нет не забросил, уезжал по работе, прочитав все ответы сначала попробую перебрать катридж, почистить, дальше видно будет
Pavel-Horko
20-12-2013 12:48
перебрав катридж, все почистив, удалив отработанный тонер, собрал катридж, теперь он печатает этим же дефектов, но реже
berdyanec
20-12-2013 14:09
Ракель замените...
Kozzy
20-12-2013 16:31
Да какой ракель? Что Вы к нему привязались?
Барабан надо менять!!!
21-12-2013 01:27
фотобарабан менять, ракель может ещё побегает.
berdyanec
21-12-2013 17:07
Давайте не будем спорить. Заменить комплектом- барабан+ ракель. Тальком посыпать и будет счастье.
Добавлено 21-12-2013 17:11
Kozzy писал:
Если барабан изношен, он делает на ракеле "пропилы". Вы с этим не встречались?
21-12-2013 18:58
berdyanec, ну нет там пропилов, посмотри второе фото от автора. А потому ракель может быть ещё побегает.
berdyanec
26-12-2013 17:47
Бабушка надвое сказала. Либо побегает, либо нет. Меняется комплектом. Барабан+ракель, тем более, что ракель копейки стоит...
Добавлено 26-12-2013 18:31
И еще стихами скажу- не забыть зарядный вал помыть. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp laserjet m1005 mfp черная полоса
  • Принтер HP LaserJet M1005 MFP. Опознание элементов.
  • Проблемы печати hp color LaserJet 5550 DN (черная заливка)
  • Minolta 1054-черная полоса
  • Canon FC 108 вертикальная черная полоса
  • HP Photosmart C4283 черная полоса при сканировании
