Izumkin Забанен  Сообщения: 89
Всем привет.
Подскажите кто-нибудь, со стороны печатки не опознаваемы C507, R502. Это обвязка разорванной STR-Z2062 (ШИМ, насколько могу судить)
Даташита на него, похоже, так никому найти и не удалось, хотя спрашивают многие.... Хоть с обвязкой помощи прошу. |
farid.urazai Новичок Сообщения: 12
Спасибо.
Похожа, но не во всем.
номинал один смущает... по схеме идет 20 Ом, а на плате у меня 20 кОм
просто даже любопытно: схема включения по идее типовая, а разница весомая. Именно R501 беспокоит. Там и пляска напряжения на входе питания на ic501 как раз. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Izumkin писал: | | по схеме идет 20 Ом |
Банальная опечатка, не может там стоять 20 ом. 20 кОм - в самый раз. |
На выходе j102 - 1,9В переменки.
Уже теряюсь за что хвататься.... |
| Izumkin писал: | | На выходе j102 |
Это где? D502, R505 менял? |
j102 слева по вышеуказанной схеме, рядом с входом 220В
менял, сразу после явно сгоревших элементов.
еще схема очень близкая во вложении
lpb1210_1.pdf 79,29 КБ Скачано: 279 раз(а)
Izumkin, распиши поподробней, что было с аппаратом, что и на что менял.В привязке к имеющейся схеме. И каково текущее состояние принтера. |
Не включался, ic501 была взорвана, как и r502. С507 тоже вызвал подозрение.
Менял, если по схеме первой, все вокруг ic501, начиная с диодного моста до трансформатора (кроме самого трансформатора, т.к. такого же не нашел)
кроме того, da501, da502, q501, три оптопары (у меня их именно три рядом)
vz101, vz102, l102, c104, ssr101, rl101, d102, q101, th101, sq101
ноги ic501:
скачки
1 - 302-303В
5 - 11-16В
14 - 0,3-3В
15 - 2,5-7В
на каждом из сопротивлений r540-r546 - скачки ощутимей. Видимо из-за чувствительности мультиметра. |
Вернулся к данному пациенту, а идей-то как-то не появилось у меня ((((
Может у кого из вас имеются? Спасибо. |
St1 Новичок Сообщения: 15
