МФУ HP LJ M1005 p/n двигателя сканера
GOZO
02-10-2011 16:08
МФУ HP LJ M1005 ошибка сканера 12, вскрытие показало двигатель каретки сканера не исправен, сгорела одна обмотка, подскажите p/n двигателя, либо название мотора а то установленый двигатель без маркировки.
сюткин
02-10-2011 18:21
сколько лет, уже прошло, а официально, только сканер в сборе ---- 300 у.е.
как вариант попробуй двигун от сканера струйника НР, несколько раз спасало.
GOZO
03-10-2011 11:18
Да МФУ столько не стоил новый.
А по току у двигателя какие ограничения? Есть от китайской игрушки тот самый размер только ток потребления при 12v без нагрузки 200ma ?, и ось задняя короткая но нарастить насадкой из латуни или заклепки можно.
advigor
03-10-2011 13:47
GOZO, не знаю, что там по току, но вот меня тоже пару раз спасали двигателя от сканера струйника НР.
Kozzy
03-10-2011 18:27
таже фигня, тока с НР М1522. А со струйника МФУ EPSON двигатель сканера подойдёт?
MaxD
Гость 195.206.*.*
04-10-2011 04:24
Q3948-60186
Не уверен, но помоему этот.
GOZO
04-10-2011 11:08
Поставил мотор от игрушки, выбрал с током 100ма, ось нарастил, выточил насадку из алюминевой заклепки , работает.
Twinpit
14-11-2012 13:13
Part # китайский fc130sa09490
Добавлено 14-11-2012 13:28
А также HP-ный номер: "HP Scanner Motor Assembly Q5584-60001"
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP LJ M1005 p/n двигателя сканера
  • нр lj M1005.Ошибка сканера 12
  • МФУ HP M1005: Виснет при инициализации
  • Не запускается БП принтера HP M1005 MFP
  • hp laserjet m1005 mfp черная полоса
  • Принтер HP LaserJet M1005 MFP. Опознание элементов.
