goodok Участник Сообщения: 33
Здравствуйте.
платформа Quanta R22
19,6В есть, лампочка на разъёме горит.
На кнопке 3,4В есть.
при нажатии на кнопку питания, лампочка питания загорается и сразу гаснет (~0,2 сек.) . При этом успевают подняться 5В на PC198 и 3В на PC199 и тоже сразу падают.
Питание и активность на флешке есть.
19В не проседает, ни чего не греется.
Север грел, не реагирует. |
dv07 Участник Сообщения: 434
Север греть в данном случае бесполезно. Необходимо с мамы все снять даже процессор и если будет срабатывать защита, то проблема в к.з. на маме. Отдельно включить от АКб и от адаптера. |
dramaturg Гость 93.127.*.*
| goodok писал: | | Север грел, не реагирует. |
а мозги себе греть не пробовал? у тебя явно отрабатывает защита по кз в питаниях...
зы. ноуту уже смерть после твоих действий... мост меняй смело... |
С платы всё снял, с адаптера и с акб картинка одинаковая.
В целом понятно что КЗ, но оно ни как не "палится", т.е. нет откровенных пробоев.
Была надежда что это типовуха и кто нибудь подскажет...
Погонять КЗ по плате не могу, т.к. нет схемы.
Мож кто поделится? |
| goodok писал: | | Погонять КЗ по плате не могу, т.к. нет схемы. |
а без схемы слабо? например по даташитам на ШИМы |
На верху страницы есть пункт "Файлы", там ищи схемы. Схема тоже не всегда помогает. Хотя бы мультиметром проверь все электролиты, да и керамику можно. Идет ли заряд на АКБ, т.е. живой ли контроллер заряда. А откровен-ных пробоев нет из-за хорошей схемы защиты. |
Ну вот же ж! Нашел шунтирование в ноль на С534, С680, С681, но это не они.
Т.е. где-то есть то к чему они прикручены!
выводы 9 и 10 разъёма CN8
Походу это питание ж0сткого диска.
Осталось найти того, кто это питание раздаёт...
Но я его ещё не нашёл...
dv07, в файлах нет схемы на Quanta R22 к сожалению  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| goodok писал: | ...в файлах нет схемы на Quanta R22 к сожалению |
А тут что, забанили?
По второй ссылке скачал
Добавлено 13-02-2013 19:12
Imho, керамика где-то, 10.0х6.3 - запас небольшой, а стоит по 5 вольтам.. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
goodok, CN8 это разъём DVD привода.Разъём HDD CN26.Это согласно мануалу.И вот этих кондёров С534, С680, С681( которые Вы указали) в схеме на Quanta R22 нет. |
Sergej, да, я видел что там есть, но взять на влабе карма не позволяет и да, скорее всего керамика т.к. глухо в ноль, но эти снимал - точно живые.
Stelt, Они есть! я, к сожалению, уже домой ушёл, завтра буду добивать. |
Sergej, схема уже в нашем обменике есть.
goodok, да, действительно есть.Поисковик адоба не выдавал через копирование, забил руками и нашлось.Звинямс.
Добавлено 13-02-2013 23:49
отключем от платы винт и двд, если КЗ не ушло проверяем С678,С685,С532,С533,С536,С537. |
| goodok писал: | | Sergej, да, я видел что там есть, но взять на влабе карма не позволяет... |
Так у электротани, просто и спокойно
| Stelt писал: | | Sergej, схема уже в нашем обменике есть... |
Сегодня залил.. Часом раньше тебя правда, перед этим поиском не прошёлся |
darkmoon44 Новичок Сообщения: 6
Всем Добрый день принесли аналогичный девайс HP Pavilion G6, не включался не под каким видом, разобрал и изумился, сплавился Шим-контроллер PQ48(nikos p030bdg), подскажите чем можно его заменить(аналог)???
Добавлено 18-02-2013 14:09
Прошу прощения не Шим-контроллер а транзистор PQ48(nikos p030bdg)... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
restor Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Доброго времени суток ув. форумчане.приношу извинения что лезу в тему но проблема схожая. Попал на запчасти Ноутбук HP Pavilion dv5-1120er. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды на 0,5-1 сек и отключается. Плата DA0QT8MB6G0.Вобще буками не занимаюсь, ремонтирую сотики, но для себя делаю исключение. Пошол по легкому пути. Забил симптомы в гуголь, нарыл типовые неисправности. Что проделал: Заменил полевик PQ41, проверил PU1 - RT8204. катушка PL7 и диод PD1в норме.
Поработал мультиметором. Прозвонил полевик PQ55, наглухо сидит на корпусе! (кроме управления) и походу все кандеры по шине аж до видика и в р-не видика.( Некоторые из них для наглядности на фотке выделил красным). Нашел и проверил электролит по шине. При попытке включить мать, греется сборка 55ву в р-не PQ55 и резак 200 ом возле ШИМ контроллера. Пытался качнуть схему тока 5-10$. Местные мастера кричат грей мост! Хотя мост, проц и видик свежие на вид, не греются при попытке включить. Я б даже сказал что мать и собственно сам бук совсем свежие!!! уже не раз видел перегретые мосты, и паленные видяхи... Но здесь явно КОЗА, только где искать?
На сегодня шабаш. Завтра буду искать мануал.Вопрос: что питает PQ55. Видик? Мож он в КоЗу ушел? Отпаять все кандеры по шине "мартышкин труд" Если кто то тыкнет носом в схемку буду благодарен, а то не совсем в платформах разобрался. С буками работаю в первые и только 4 часа. javascript:emoticon(' ')
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
В районе видео на низкомных питаниях вообще-то сопротивление в 2 ома нормальное явление, а если проц не снял, то на всей вторичке сопротивление будет в районе 10 ом, это не короткое. |
То и дело что не 10 а 1.5 Ома. До видика, где закороченные кандеры выделил, идут дороги питания, мож попробовать их отрезать, и мернуть отделино сопротивление на шине и видяхе? У сотиках коротыш проще найти, почти всегда губами прогрев находится. Короче найду схему, будет проще... |
restor, схема Quanta QT8 вроде бы не редкость (есть у электротани и на зеркале-на первой странице гугля), гуглится без проблем.
Дороги лучше не резать, ищи, что снять (перемычки, дроссель), чтобы сопротивление померить.. Но не в этом дело |
Скажем так, если выбило PQ42, а потом только вылетел PQ41, то копать нет смысла - дохнет все что висит на 1,2в - север, видео, проц тоже не редкость, вместе с севером могут и планки памяти полететь. Попадались такие мамки уже. |
Sergej, Спасибо за подсказку! Quanta QT8 . Бил гуглем по плате (Плата DA0QT8MB6G0) как здесь модель пробивали http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=5186. На пару дней отложу с буком, почитаю схемку...
Добавлено 20-02-2013 23:19
Завтра проверю винт и оперативку на работоспособность. Если что-то легло то CYB прав. |
CYB, так он PQ42 и не менял, сюда по написаному.PQ41, PQ42 и возможно и шим по 1,2в.Потом уже проц или север. |
На pq 50 нашел дырку. Типа ей .опа?! Не видел как такие горят. По даташиту 2 полевика походу один Х ? PQ42 не менял.
| restor писал: | | На pq 50 нашел дырку. Типа ей .опа?! Не видел как такие горят. По даташиту 2 полевика походу один Х ? PQ42 не менял. | с большой вероятностью, а также тому, что с PQ50 кормтся - ISL6265 и, возможно, проц - как последствия броска питания - всё в схеме.
Полевик сдвоенный...
От PQ41, PQ42 отстань пока. Если не трогал, или корректно заменил, ну и что? |
Созрел вопрос: Возле видео разъема наблюдаю такие-же полевики и ISL , как я понимаю питалово дисплея и подсветки. Можно их временно использовать для замены pq 50? или защита не даст мамке ожить? Тяжело с запчастями... Паял дуйкой, грел минимально. PQ42 не трогал. Подымал pq 55. Но сначала есть смысл проверить проц, винт, оперативу. |
Глупость сморозил. 6900 там нет и там питание оперативки! Ищу pq 50... Винт, писарь, оперативка живые! проц. не на чем проверять. |
И снова здравствуйте!
в предыдущих сериях:
КЗ в цепи +5V_HDD1
Внешних повреждений нет.
Как оказалось позже - вся шина +5V села глухо в ноль.
Была поднята вся керамика в канале - результат нулевой.
Аппарат был брошен в пыльный угол и забросан сцаными тряпками чтоб одумался!
спустя месяц:
снята вся керамика в канале + транзиторы за компанию.
И вот... ТА-ДА!!! это был гнусный аудиокодек IDT 92HD80B1X5NLG на котором не было вообще ни каких повреждений!!!
И теперь другой вопрос: где его взять или чем заменить? |
С ebay везти будут месяца три, я уже генераторы оттуда заказал, 2 месяца жду...
А вот с www.icware.ru заказывал кто нибудь?
У них ассортимент широкий, руки так и чешутся купить чего-нибудь, а вот кроме аськи и телефона ни чего...
Не шляпа это? |
С eBay по разному, я и через неделю получал посылку и через полгода. Проблема не в ебее, а в нашей таможне, если прдавец может отправить FEDEX или DHL, то получишь через 3-4 дня, Joker или PONY привезут через 2 недели, все остальные варианты непредсказуемы, особенно если оформил доставку обычной почтой можно вообще не получить свою посылку или поиметь на ровном месте гимор с таможней, которого у тебя не должно быть, поскольку ты уже все оплатил. |
Пришел чип.
Выяснилось что у клиента до того как помереть ноутбук "хрюкал" звуком.
Пришедший кодек установлен, системой опознан, установились драйвера, звук есть, но не чистый, при чем при увеличении звука "хрюкания" увеличиваются. Чип серьёзно греется даже в BIOS т.е. на лицо проблемы усилителя.
На землю звонятся только те ноги кодека которые должны быть подключены на землю.
Есть зашунтированный в "0" конденсатор C759, которого на моей схеме quanta R22 нет
Питающие напряжения не просажены.
Чего-то мыслей нет уже...  |
Styopa Участник Сообщения: 74
Динамики там уродские. Был такой - тоже думал IDT - поменял - без результата. А причина была в динамике. |
Звук булькающий. От динамиков не зависит. Чип греется даже при отключенных колонках. |
