ASUS F3S не включается
Дымов Сергей
28-07-2010 10:01
Всем доброго дня,
поломался собственный ноутбук ASUS F3S.
Не включается (не реагирует на кнопку включения) как от сетевого БП, так и от аккума, при подсоединении БП не горит лампочка сети (ранее горела).
Аккуратно разобрал отделив материнскую плату, попытался включить "на столе", проверить разъем питания.
Заметил что на нем прыгает напряжение от 13 до 16.7 вольт (БП на 19 вольт). Еще на нем я не обнаружил питания приходящего от аккумулятора. Это нормально?
Если подцепить аккумулятор и сетевой БП, то нажав питание можно заметить как один раз моргнет индикатор питания. Но это выходит не всегда, а от раза к разу.
Дате совет куда и на что посмотреть?
Art20
28-07-2010 11:02
Акб разрядился наверно. Без нагрузки БП =19в ?
CYB
28-07-2010 11:32
Если напруга плавает сразу с адаптера, то ноутбук от него работать не будет и АКБ заряжать тоже. На данный момент АКБ похоже полностью посажена. Смотреть адаптер - скорее всего кондёры повысыхали.
Дымов Сергей
28-07-2010 12:42
Art20, CYB, спасибо, навели на дельную мысль.
БП без нагрузки 19.2В , с нагрузкой в 2А (два 19 Ом 100 Вт резистора) - "клыцкает" и даже не включается.
Убираю нагрузку - норма.
Теперь вопрос с БП:
у меня LITEON 19V 4.74A Такого с ходу найти не могу, доступен только на 3.42А
Вопрос: для бука Core2 Duo T5750 (2000GHz CPU, 2Mb L2), 2048Mb, 160Gb, nVidia GeForce Go 9300M 256Mb, DVD-RW слабоват будет?
mipnoj
28-07-2010 14:55
А что , родной сделать слабо . Похожая поломка бп была недавно - причина была в обрыве сетевой емкости , заменил и снова работает. подшучивать, дразнить
Дымов Сергей
28-07-2010 20:00
mipnoj писал:
что не хочется: его открыть - весь вид потеряется,
да и еще чего хуже - еще разок в самый нужный момент подведет недовольство, огорчение
Всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS F3S не включается
  • ASUS A6M не включается
  • ASUS G1S - не включается
  • ASUS A6K не включается
  • Бук ASUS A6V не включается
  • Asus A3N не включается
