HP compaq NC6000
radiofanat
30-05-2011 17:23
Добрый день!
Хотел проапгрейдить свой старый аппарат HP compaq NC6000. В нем стоял изначально HDD на 40 Gb. Я хотел поставить на 160 Gb. Поставил, биос вроде как его увидел, операционка начала ставиться, скопировала файлы установки и больше собственно ничего не произошло. С жесткого диска компьютер не грузится. Загрузился с загрузочного компакт-диска, жеский видит, позволяет работать с файловой системой. Еще раз попытался поставить, результат тот же. В инете нашел характеристики ноутбука http://www.nbprice.ru/catalog/model/2631.htm
Там написано что HDD 60 Гб максимум. Тоесть ограничение на уровне биоса получается? Как побороть это? Поделитесь пожалуйста опытом
P.S. Операционку пытался ставить с различных дисков. родного диска с операционкой OEM который шел в комплекте нету. Потерялся
CYB
30-05-2011 19:31
Биос перешить на последнюю версию. Надеюсь новый диск отформатирован и разбит как положено, сделан активным?
radiofanat
31-05-2011 13:57
Версия БИОС F.15, последняя на сайте тхподдержки компании HP http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lan ...
Диск разбит правильно. До этого он работал в ноутбуке самсунг Р28. Все было нормально. Я удалил с диска С следы от предыдущей операционной системы и устанавливал заново. Диск С активный. Такая вот последовательность событий
CYB
31-05-2011 18:48
МБР надо убить и прописать стандартный, у Самсунга свой МБР, другой бук он не признает.
Jocker
01-06-2011 07:16
Скорее у HP свои заморочки а не у самсунга.
CYB
01-06-2011 09:14
Jocker, У Самсунга, проверено. Если скопировать рекавери область без МБР, а потом попытаться залить её на другой винт со стандартным МБР, рекавери не запустится. У многих вендоров такие примочки есть, у Бенка сразу идёт проверка слик в биос, если не совпадает, то бенковская ось тоже установка не стартует, и с МБР такая же фигня как и у Самсунга.
radiofanat
01-06-2011 10:06
CYB писал:
Какой прогой это наиболее быстро сделать? fdisk /mbr ?
Jocker
01-06-2011 10:31
CYB писал:
Во-первых, при чем тут рекавери?
Во-вторых - если поставить на ноутбук hp винхп, потом этот винт в другом буке грузиться не будет в принципе, и пока не пересоздашь мбр другая винда тоже загружаться не будет(при попытке установить 2ю винду на другой раздел) - вот я что имел в виду. улыбка
radiofanat
01-06-2011 11:22
Jocker писал:
CYB писал:
Вот у меня как раз походу дела такая ситуация. Какой программой пересоздать этот МБР?
Jocker
01-06-2011 13:19
radiofanat писал:
Jocker писал:
CYB писал:
Да не надо по идее никаких программ - бутимся с установочного диска хп и удаляем разделы, потом создаём новые. ВСЁ.
radiofanat
18-11-2015 00:33
Все верно. Пересоздал MBR и все заработало. Всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP compaq NC6000
  • compaq nc6000 самовыключается
  • Hp Compaq nc6000 вообще нет изображения на матрице
  • HP/Compaq nc6000 POST code "5C"
  • HP compag nc6000
  • HP NC6000 нет инициализации
