Здравствуйте!
Перестала заряжаться батарея.Комп не видит состояния батарей ,т.е. не найдены.При включении БП загорается лампочка зарядки и через пару минут тухнет.Если оставить комп работающим от БП,то потом на батарее работает примерно 5 минут и вырубается.
Цешкой проверил заряд батареи,показывает 11.3V.Вскрыл ноут,подозрительного не увидел,резюки,диоды целые.Коннектор для батареи пропаял.
Подскажите,в чём может проблема?
Как два года? Серию NC давно с производсва сняли. Посмотри на первую цифру в серийнике - это год выпуска. В любом случае надо подкинуть другую батарею.
Спасибо,попробую найти такую батарею,или лучше китайцам отвезти её,склонируют один в один.
У меня есть старенький compag armada 500,так там батарея сдохла,но её комп определял,и показывал её состояние.Так вот, отдал её китайцам,сделали новую,визуально придраться не возможно,единственно в диаметре больше,но и держит до сих пор больше часа.А прошло уже 3 года.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
