HP NC6000 нет инициализации
serg71
26-03-2013 00:45
Дежурные 3,3в и 5в есть , при нажатии кнопки питания загораются три зеленых светодиода , тухнут , кулер запускается на максимальной скорости , потом через секунду светодиоды моргают два раза , если держать кнопку включения , то все отключается .FW82801DBM может здохнуть ? , до этого были проблемы с USB , не определялись устройства по usb ,но потом все само наладилось , проблема вылезла после разборки (петля отломилась -замена)несколько раз ноут запускался с изгибом платы На проц 1,45в есть .
CYB
26-03-2013 05:53
Не может сдохнуть, а давно пора ему сдохнуть.
vasiliy79
26-03-2013 10:14
serg71 писал:
До фига, а так то DBM..
serg71
26-03-2013 13:07
А сколько должно быть , по светодиодам получается один длинный и два коротких , что это за ошибка?
Stelt
Рокенрольщик
26-03-2013 21:52
Ну в принципе если не работали юсб, а потом заработали и после разборки-сборки перестал запускаться и реагировал на изгиб, то менять пока не надо. А надо или пропаять мост или( что лучше) отреблоить.А там уже смотреть дальше улыбка
CYB
27-03-2013 06:19
DBM пропаивать и реболить смысла нет, мост г-но, в работе сильно греется и накрывается со временем из-за отвала пятаков, чем больше их отрывается, тем сильнее греется. Мосты еще на свинце паялись, так что растрескивание шариков как на безсвинце исключено, они или сами от платы отрывались, либо вместе с пятаками от матери. Правда из-за глючного юга могло теперь еще что-то сдохнуть...
serg71
27-03-2013 23:43
Пропаяли , толку нет , незапускается ,светодиоды моргают также , значит замена FW82801DBM .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP NC6000 нет инициализации
  • HP compaq NC6000
  • HP compag nc6000
  • compaq nc6000 самовыключается
  • Hp Compaq nc6000 вообще нет изображения на матрице
  • Програмка для "успокоения"кулера HP NC6000?
