compaq nc6000 самовыключается
Ramboniz
30-11-2007 20:16
при включении экран не светится , загораются 2 светодиода : 1й - синий и 3й -рыжий. потом ноут самовыключается. иногда включению помогает нажатие на корпус в местах около процесора, не могу определить точно,плохая пайка на материнке?
похоже дефект типовы,так как имею две штуки етих тваpей с таким же дефектом.ктон нибудь столкнулся?
d2o
Мастер
30-11-2007 22:47
Ramboniz писал:
Вобщем - да. Только паять тебе ее все равно нечем. Отдавай без ремонта голливудская улыбка
Ramboniz
01-12-2007 10:06
Для паики имею што угодно,но вот как наити место дефекта..пахоже што у них дорожки тряснули.вот подержал в холоде-работает,без проблем,пока наеразогреется.самая обидное што когда разобрал тоже работает-и разогревал феном и матушку нажымал везде-работает.только собрал опят нехочет работать.может быть сокет проца виноват,теперь с ним експерименты делаю.о резултатах доложу,если кому интересно.
d2o
Мастер
01-12-2007 11:09
Ramboniz писал:
и разогревал феном.....теперь с ним експерименты делаю
как доломаешь, свистни в ЛС. я его куплю голливудская улыбка
Ramboniz
25-01-2008 19:16
был заброшен етот апарат на долго.но вот теперь накопил немножка опыта с реболингом(уже получается),и к тому же попался ещё один такои модель с таким же дефектом,и разобрав увидел што кто то уже там халтурил над видео чипом(между ним и радиатором была вставлена монетка)Ето дало повод на мысль што надо зделать реболинг над видео.реболинг видео зделал над первым компом(конешно логичнее было бы делать на том где монетку нашёл)-непомогло(может дефект был у них разний)..но дефект очень проевляется когда нажимаю на радиатор,а под ним есть не только видео но и сам процесор и северны мост.штож логично ли пробовать реболинг севера?бывает ли с ним такие проблемы?опыта то нету..
Ramboniz
29-04-2008 20:40
так вот, с другои стороны перепаял микру с другои стороны платы мах19.. (точную марку неприпомню, но сколько понял ето контролер питания на процесор и так далее) и матушка прекрасно работает до сей день.Тоже перепаял ту же и на другом компе-помогло так же.Видно у них типовая проблема с припаикои етих чипов, так как с такои проблемои многие жаловается на етом моделе
d2o
Мастер
29-04-2008 22:28
угу, MAX1987, типовуха.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» compaq nc6000 самовыключается
  • HP compaq NC6000
  • Hp Compaq nc6000 вообще нет изображения на матрице
  • HP/Compaq nc6000 POST code "5C"
  • HP NC6000 нет инициализации
  • HP compag nc6000
