garrysun Новичок Сообщения: 14
История болезни Compaq nc6000 (CPU-Intel, NB,SB-Intel, Video-ATI):
При установки заведомо исправной памяти, в ближний слот от текстолита, на пост карте светиться код 50 и два коротких гудка в динамиках. Если при этом нажать F1 мамка ребутится и пост становиться 5С и виснет. Если теперь память переставить в верхний слот повторяется все сначала (ошибка 50, после нажатия F1 – ребут и потом код 5С). Родной экран черный. На внешний моник тоже глухо. Слоты памяти, мультик и шим CPU пропаял
Подскажите где копать, что значит код "5С'?
P.S. На клаву реагирует а изображения нет (lcd и внешний). если ctr+alt+del жать мамка ребутится и опять ошибка "5С". Может видео? |
Denexp Участник Сообщения: 574
Очень похоже, что нет инициализации видео,а вообще лучше качнуть сервис мануал и бип коды почитать. |
какой то сервис на эту модель качнул. но там про коды ничего, кроме того как этот лаптоп разобрать. проблема в том что коды я качнул разные и ami, phoenix, award. и кому из них верить. тк оишбки кот плата выдает с подстановкой памяти не очень логично подходит под описания ошибок этих типов биосов. например ни удного из этих типов биосов 5с не означет ошибку инициализации видео. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7234
Питание памяти проверял? На юге все напруги есть? Биос перешивал? |
питание на памяти проверял. порядка 1.2в. возле юга проверил напряжение на всех более-менее больших электролитах, напруги на них присутстувуют. Буду признателен если поскажете какие конкретно напруги надо искать и какие должны быть. биос не шил, нечем. |
На сайте НР лежит ROMbios под дос для апгрейда и восстановления фирмваре бука. Инструкция внутри, нужен или внешний сдром или внешний флоп. С встроенных устройст шиться не будет. |
спасибо скачал. сначала водушевился, но как дошел до строчки "после загрузки с дисковода следуйте иструкциям на экране" сразу скис. тк "Родной экран черный. На внешний моник тоже глухо.". смотри первый пост. |
Да нет там никаких инструкций, при чёрном экране всё происходит, потом бук сам выключается или перезагружается, если всё в порядке и дело было в биосе, появляется надпись типа идёт апдейт клавиатуры. После этого бук может снова выключиться или продолжит загрузку - зависит от версии биос. Что-то увидеть можно только по индикатору внешнего носителя, главное чтобы было обращение к нему, иногда приходится искать USB порт через который бук хочет общаться с дисководом. Весь процесс прошивки занимает 5-10 минут. Обязательно должны быть подключены АКБ и адаптер, на некоторых матерях биос не будет шиться если заряд АКБ ниже 30%. Вобщем, если бук обращается к внешним устройствам, биос должен прошиться. Не забудь нажать комбинацию клавиш и включить питание после этого, если сначала питание включишь, а потом кнопки нажмёшь, то ничего не произойдёт. |
спасибо CYB. вчера весь вечер промучался. взял "Remote ROM Flash - SSM Compliant F.15" этот биос, распаковал, записал на болканку. пытался прошить через внешнию usb сидиром и внетренний ни в какую нет обращения к внешнему. к внутренниму при нажатии f10 идет но потом тишина. поскажите какю комбинацию нажимать надо перед ключением? |
А в архиве инструкции нет? И этот вариант надо писать на флэшку, объёмом не более 2гиг, ясно же пояснено Remote ROM Flash, и в инструкции тоже- pressing F10 on the target computer during startup. Там для этой модели всего 3 варианта - под виндовс, дос - дискета и дос- флешка. С сидирома он шиться не будет. |
