hp compaq cq61 quanta OP8 AMD
coretek
27-08-2012 03:01
от батареи прекрасно работает.
с бп и без батареи включается на 1-3 сек и вырубается.
с бп и с батареей включается и работает, но оочень сильно греется транзюк PQ45 и через секунд 30 начинает пахнуть жареным.
зарядка батареи идёт нормально(в выключеном состоянии) и транз не греется.
P2805(PU6) как я понял должна давать 28в. но на выходе тольто 10в.
обьясните пожалуйста зачем там нужно 28 вольт.
Strike
оболтус
27-08-2012 09:26
N- канальный полевик полностью открывается положительным напряжением на затворе отностительно истока.
PU6 это напряжение обеспечивает, 28-19=9в на затворе (относительно истока).
Сейчас полевик открыт не полностью, и на его выходе около 13-15в, падние напряжения + потребляемый ток ноутом = миникипятильник. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp compaq cq61 quanta OP8 AMD
  • Compaq presario cq61-321
  • Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
  • Compaq Presatio CQ61 не включается
  • compaq presario cq61 нет изображения
  • HP compaq CQ61-317 ошибка биоса.
