HP compaq CQ61-317 ошибка биоса.
romarius
24-09-2011 08:20
день добрый коллеги!принесли сей ноутбук в состоянии овоща мыргает 2 раза намомо и капсом.на экране черный квадрат малевича.полазав по инету не нашел софта что бы сделать загр флешку и шивануться.и ромовского файла в прошивке из под виндовой оболочке чего то не увидел....стукните плиз если туплю.заранее благодарен
myth
24-09-2011 08:23
почему сразу биос?
romarius
24-09-2011 11:14
так как код ошибки 2.я написал в первом посту.и нр об этом на своем сайте пишет точнее о световых индикациях ошибок своего оборудования
CYB
24-09-2011 19:06
romarius, LightPath Diagnostic тогда должна быть точно от твоей модели, а не от бука НР вообще. И что за привычка биос шить по любому поводу? Это спецом, чтобы кто-то потом потрахался её поднимать? Вот не встречал у НР моделей, у которых биос сам по себе слетал, это не Асус. У СQ61 болячек и без биоса хватает.
Andyrey
24-09-2011 23:19
посмотреть наличие всех напряжений , подключить тест карту...
romarius
25-09-2011 07:10
эт я с ним трахаюсь.потому как сам мастер.напряги все на местее.память скидываешь ругаеться на память.проц правда не от чего подкинуть....но врядли эт он раз мать на память ругаеться то проц и север точно живы.а сопрот юга в пределе нормы...
CYB
25-09-2011 18:11
Охренеть, мастер.... Чего тогда не знаем что у АМД диспетчер памяти в проце находится? Если модель правильно указал, то в данном случае Sempron 2,0 ГГц, и подкидывать нужно Sempron или Athlon, причём той же серии, со взаимозаменяемостью процов АМД покончил.
simtek
Гость 178.126.*.*
26-09-2011 19:19
такаяж фигня. включатся- на экране чернота и при подключении внешнего моника тоже, мигает нумлок двараза пауза и опять двараза. на посткарте виснет на коде 42 с кнопки включается и выкльчается врятли биос, сильно греется северный мост radeon igp pox847.00 (216-0752001) стоит рядом спроцом примерные напруги на кондерах рядом в раене 1в есть. память другую тыкал ноль. куда копать? может схемка есть где што должнобыть что посоветуете
а забыл мать DA00P8MB6D0 rev D на семпроне smm100sb0126q
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP compaq CQ61-317 ошибка биоса.
  • Compaq presario cq61-321
  • hp compaq cq61 quanta OP8 AMD
  • Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
  • Compaq Presatio CQ61 не включается
  • hp compaq cq61 (интел OP6/7) мёртв
