Scars_87 Новичок Сообщения: 7
При запуске чёрный экран, caps lock num lock мигают с периодом приблизительно 1,5 секунды. Последний раз когда работали на ноуте, нормально завершилил работу, скидывали что-то с флешки USB. Кто сталкивался с данной проблемой отпишите...или посоветуйте от чего плясать
Материнская плата DA00P8MB6D1 REV:D (используются "северный мост" AMD RADEON IGP 215-0752007 и видеочип ATI 216-0728020)
DSCN3312-8010.jpg 66,33 КБ Скачано: 974 раз(а)
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
1.Проверить заменой ОЗУ и проц.
2.Сбросить-перепрошить биос.
Это для начала. |
Artur Участник Сообщения: 714
Scars_87,напряжение померь ОЗУ и процессора... |
биос прошивал, не помогло...Материнка ругается на отсутсвие оперативной памяти, по одной пробовал вставлять в разные слоты. Когда ноут работает ( с описанной выше аварийной сигнализацией), то сильно грееется радиатор, ещё не понял какой компонент, там на одном радиаторе видеочип северный мост и проц. Почитал на сайте HP про световые индикации, моя индикация совпадает с проблемой ПРОЦа, но там написано "При выполнении диагностических программ последовательность включения световых индикаторов рядом с клавишей Num Lock или Caps Lock соответствует определенному коду ошибок. В конце последовательности мигание прекращается. Схема мигания повторяется при каждой попытке включения компьютера, пока ошибка не будет устранена." А у меня постоянно мигает , сам не отключается ноут , пока с кнопки POWER не вырубишь.
http://www.hardforum.ru/t24725/ здесь тоже грешили на проц, в итоге мать по гарантии меняли.
Я так думаю тут дело с мостами что-то
Последний раз с USB флешками работали, Юг мог полететь, как его проверить? |
Scars_87, погрей аккуратно феном мост.Если оживёт, то мост под замену. |
Stelt, а в чём смысл подогрева такого, если мост труп например ? или вы имеете ввиду отслоение компонента ?  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Stelt, Юга от прогрева не оживают, скорее наоборот. Есть одно исключение, но не атишное произведение.
Добавлено 13-01-2012 22:40
Scars_87, Мамка ОР8, похожа на UT1/UT2/UT12/QT8, схемы в инете в свободном доступе есть. |
CYB, я ему предлагал не юг греть, а север.У меня на этой неделе IGPшка после прогрева ожила.Тоже не стартовал. |
Stelt, Так ТС про юг спрашивает. |
CYB, да согласен, протупил  |
попробую прогрею север, Stelt , не подскажешь значение примерное фена и время выдержки?Паялка lukey 862D  |
300-320 гр секунд 10 на минимальном потоке на кристал чипа.Это только для диагностики!  |
Безрезультатно, прогрел север на минимальном потоке воздуха температура 320 град около 10 сек
Добавлено 15-01-2012 16:18
Юг не греется после включения ноута, на короткое замыкание проверил все гнёзда USB...  |
LEESS Новичок Сообщения: 3
Да там не отслоение, а скорее отвал. Попробуй реболл. |
| LEESS писал: | | а скорее отвал |
LEESS, Что, много отвалов?  |
попробую ещё биос, попрошивать разные версии, если что прояснится отпишу... программатор заказал себе, до этого в мастерской прошивал за деньги, 500 руб отдал за прошивку, корявый биос какой кинули мне, а я тут мучаюсь |
Ноут сделал, прошил новым биосом (именно для моей модели F15 (64 bit) самый последний ), скачанным с офф сайта. В сервисе корявый биос видно мне залили... Кстати ели отпаял микросхему биос, сначала феном решил снять 350 градусов олово какое то термоядерное не смог феном, отпаял паяльником по одной нажке отпаивал иголкой отгибал выводы. Так что не грешите на отслоение мостов, там сплав будь здоров , такую же точно флешку 8 выводную отпаивал от модема ADSL на 350 градусов феном за 30 сек )) |
