Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
daki
Гость 83.149.*.*
11-12-2012 15:24
Compaq CQ61 не включается от адаптера, на кнопку никак не реагирует, но от АКБ все нормально включается.
материнка DAOOP6MB6DO
проц - интел Т6600
ЮМ AF82801IBM
мульт - КВ3926QF
ноут принесли полностью мертвым с кучей проблем
что было сделано:
- замена ШИМ дежурки 51125
- замена ШИМ 1,5 вольт 51116
- замена ШИМ проца 6262
- замена нескольких ключей в уже перечисленных ШИМах
после этого появилась дежурка 3,3 и 5,0 вольт и реакция на кнопку вкл. при подключенном АКБ
Изо есть, в БИОС входит.
осталось сделать последний шаг, но идей пока нет.
на игле 10вольт, светодиод горит.
и еще, когда плату включаешь, когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает тоже.
CYB
11-12-2012 18:28
PU5 ISL6251A проверяй, PQ5, на PU4 P2805MF 28в. Ну и цепочки AC_OK, AC_ON
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-12-2012 18:42
daki, подкинь заведомо рабочий БП.
daki
Гость 83.149.*.*
13-12-2012 17:53
БП оригинальный и исправный.
нет ACOK# - всегда 0V
похоже тут проблема, но не могу понять как он формируется.
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-12-2012 18:10
daki писал:
daki, а ID там в порядке? Судя по фото в инете, там разъём трёхпиновый, с иголкой в центре.
daki
Гость 83.149.*.*
13-12-2012 19:08
Генчик писал:
daki писал:
да, 3х пиновый
где ID посмотреть? в БИОСе?
БП рабочий, но то что он от этого ноута ручаться не буду
может из-за этого и не включаться?, напряжения то вроде все в норме.
Генчик
Гость 92.231.*.*
14-12-2012 02:08
daki писал:
daki, а чего я тогда про БП спрашивал? Разберись сначала с БП, а то похоже на то, что ты пытаешься чинить исправный ноут. гы-гы
daki
Гость 83.149.*.*
14-12-2012 14:14
Все, заработало!
проблема как я и предполагал оказалась в маленькой мелочи, но найти которую оказалось не просто.
Всем огромное спасибо, ваши высказывания натолкнули меня на правильную мысль.
Теперь по сути:
оказалось все очень просто - при подключении БП отсутствовал сигнал AD_TYPE из-за обрыва в сопротивлении R272 на 100ом, замена на новый решила проблему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
  • Compaq Presatio CQ61 не включается
  • Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
  • hp compaq cq61 quanta OP8 AMD
  • Compaq presario cq61-321
