Styopa Участник Сообщения: 74
Compaq Presatio CQ61 - проц. Intel, юг - SLB8Q, мульт - KB3926QF D2.
Клиент сказазал, что ноутбук нормально завершил работу, при попытке включить утром - не включается. Осмотр показал, что при подключения адаптера без аккумулятора засвечивается светодиод на 5-6 сек. и гаснет, с подключеным аккумулятором - не засвечивается вообще. На нажатие кнопки Power не реагирует никак. 3,3 вольта есть, VAD_1 есть, 24 нога 6251 - напр. есть, 1 нога выдает 5 вольт, ACIN - 3,3 вольта, 28 вольт есть, но D/C# - 0, соответственно PQ3 а следовательно и PQ48 закрыты. AD_ID при включении адаптера в 1 секунду 0,4 вольта, потом устанавливается в 1,1 вольт. Вопрос - мульт дохлый или копать еще где-то? |
bоrman Участник Сообщения: 286
На блоке питания что? На всех трех контактах. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7335
ID адаптера мог накрыться, контроллер заряда ISL6251, LM393. Начинаем с адаптера. А почему сразу мульт накрылся? Чаще юг, любят всякое дерьмо в USB совать. |
CQ61 на Интеле довольно крепкая машина, я бы копал в сторону адаптера питания - если отломали (перекрутили, передавили) центральную жилу (ID), то именно такие симптомы и будут. |
Может и крепкая, но ID идет прямо на 64 ногу мультика (в адаптере резистор на 383 кОм, перед мультиком - 24,3 кОм), адаптер проверялся. При подключеном аккумуляторе присутствует +VIN - 11,4В, 3,3 вольта есть и на мультике и на кнопке, но плата на нажатие не реагирует никак. Поэтому и встает вопрос про мультик. |
MGarry Участник Сообщения: 494
AndroidWork Новичок Сообщения: 9
Нескромный вопрос - bios пробовали шить? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
AndroidWork, ноут с кривым биосом будет овощем |
А он и есть овощ.
или биос или мульт. |
Каюсь, действительно биос. Ноут запустился. Получается мультик не имеет внутренней прошивки, либо она сильно урезана ? |
Имеет прошивку мульт, большинство их сами себя прошивают при перепрошивке системного биос или замене. Есть у мульта и ревизия, которая не всегда позволяет заменить мульт на другую ревизию. |
Я к тому, что вынести процедуру определения адаптера во внешнюю память, наверное, не совсем гуд. |
Styopa, а зачем ему хранить в себе то,что уже есть во внешней памяти? |
