HP Compag 6715s нет включения от БП
timer
04-04-2009 16:31
HP Compag 6715s на AMD Turion SB600 южный. Не включается от блока питания, от АКБ всё работает. После осмотра выяснил, что не открывается входной ключ по 19 вольт Q18 FDS 6673, принудительно открываю его, всё работает, в том числе зарядка. Судя по дорогам платы, FDS 6673 открывает мелкий транзистор, но что управляет им? Транзисторы проверил исправные, в обвязке явных нарушений нет. Уважаемые коллеги подкиньте кусок схемы по входу 19 вольт, или посоветуйте на что еще обратить внимание.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
04-04-2009 23:37
timer, на LM-ки обрати, куда снимается напруга с шунта. Входные цепи в принципе однотипные.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compag 6715s нет включения от БП
  • HP Compag 6715s нет подсветки
  • HP Compaq 6715s не стартует биос.
  • Ноутбук HP Compaq 6715s опознать микросхему
  • HP compag nc6000
  • Compag EVO N610C не включается
