Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
Rostyk.07
23-03-2018 17:26
Добрый день.
Есть в наличии несколько плат X1 PCIE X2 (LGA1155) С одинаковыми симптомами "мертвые".
Не реагирует на кнопку включения, вентиляторы не крутятся. Индикатор, питания дежурки на плате не горит.
Если, принудительно запустить "зеленый провод на корпус", то БП стартует короткого нет. (ничего не греется)
Гибрид южный/северный мост imc E302A79 SLJ84 (
BD82Q75)
Мульт NPCD379HAKFX
БП,ПРОЦ,Рам заведомо исправны.
Короткого на датах юсб портов нет.
Вопрос: при неисправном хабе, он должен реагировать на включение?
Jael.Dace
24-03-2018 03:29
Rostyk.07 писал:
А сама плата при этом стартует?
Напряжение на пинах кнопки включения есть?
С такими симптомами смотреть в сторону мультиконтроллера: начиная от цепей питания, генерации часового кварца, обвязки, и заканчивая самим мультом.
_Suhov_
24-03-2018 11:31
неисправным хаб может быть по разному. Традиционно- мульт сигнал в хаб, хаб возвращает в мульт
Rostyk.07
27-03-2018 16:38
Обнаружил, что на тех платах что не включаются есть короткое.
Отпаял, хаю и нет кортого
Достаточно slj84 чтоб купить новый?*
_Suhov_
27-03-2018 23:14
короткое это сколько в омах? Не факт, что хаб помер в гордом одиночестве. Он еще и мульт может утянуть за собой и еще мелочевка, типа шимов может вылететь. По разному бывает, пока исправный хаб не поставите- не узнаете.
Rostyk.07
28-03-2018 09:38
_Suhov_, какая разница сколько Ом, если на рабочей плате их нет? У меня в наличии 20плат идентичных.
Понял, спасибо.
Zmeelov
28-03-2018 09:43
Rostyk.07, На всех форумах отписался про то что нашел? улыбка
Хабы эти сейчас не очень....Так что риски...
Rostyk.07
29-03-2018 12:18
Достаточно значений slj84 чтоб купить новый?
Sergej
29-03-2018 14:11
Rostyk.07 писал:
Да
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
  • Не включается материнская плата
  • Материнская плата GA-8i915PM не включается
  • Материнская плата ASUS M2N-MX не включается
  • APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 rev.04) не включается
  • мат. плата P4P800-MX компьютер включается через 10-15 мин.
