мат. плата P4P800-MX компьютер включается через 10-15 мин.
petruhtio18
25-09-2007 20:26
системный блок включается через 10-15 минут после нажатия на
кнопку. загрузка проходит нормально. все работает.
началось после того как отключили элек-во во время работы
мат. плата Р4Р800-МХ
корпус на горантии ,вскрывать не хочется
кто чем может- помогите
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-09-2007 20:32
Купи бубен,блин...Раз не хочется. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
pks
Мастер
25-09-2007 22:10
Корпус на гарантии - сильно сказано. Вдруг корпус сломаеццо помираю со смеху!
petrok
25-09-2007 22:32
petruhtio18, корпус на горантии или комп? голливудская улыбка
Murka
Профессор
25-09-2007 23:43
Млин а шош она эти 15 мин делает?
Vladimir t
25-09-2007 23:57
То, что вообще запускается - это уже хорошо.
Тут должна помочь такая вещь, как CHKDSK. (Почти всегда помогает при таких случаях)
Но лучше всего ФОРМАТРИОВАНИЕ диска С и установка ОС заново. (Практически полная гарантия)
Если не поможет работа с Software, придется лезть в Hardware.... подмигивание
san4o
26-09-2007 10:48
Раз системник на гарантии вот и тащи его туда где покупал, только молчи про отключение електричества.
pks
Мастер
26-09-2007 11:01
Vladimir t писал:
Очень хороший вариант. Из-за битой файловой системы комп висит в дежурке и не врубается... помираю со смеху!
n_alex
26-09-2007 11:59
Попробуй биос обнулить, был у нас недавно такой красавец) Мать не помню какая!
OlegБ
26-09-2007 16:57
Систему переставить, как минимум. Мать то старая, чистить системничек не пора...
JohnK
26-09-2007 16:59
petruhtio18, И сколько он у тебя на горантии ишо будет? голливудская улыбка
абтолн
27-09-2007 18:56
хорошо бы подробнее,БП запускается или нет,есть ли что нибудь на мониторе,загорается ли хоть один светодиод, на сколько помню у этой мамы есть светодиод на плате непосредственно,сними крышку посмотри гарантией это разрешено
petruhtio18
27-09-2007 20:05
спасибо за советы
наверное я не правильно выразился на счет горантии
хотелось узнать что можно предпринять без вскрытия корпуса
объясняю ситуацию.подходишь, включаешь в сеть, светодиод на мв загорается,
нажимаешьна кнопку- никакой реакции.
спустя 10-15мин сам включается, загружается и работает
абтолн
27-09-2007 20:52
без вскрытия не обойдешся.самое простое,попробовать снять аккумулятор на материнке на пару минут.все настройки сбросятся или войти в BIOS и сделать сброс оттуда.если не поможет попробуй локализовать неисправность подкинь блок питания можешь даже на весу.а дальше будет видно.
JohnK
27-09-2007 21:00
petruhtio18 писал:
Р4Р800-МХ
Выпускалась уже давно и врядли она на горантии, вскрывай системник бери заведомо рабочий БП отключай все приводы подтыкай рабочий БП и пробуй стартомуть мать. Если не получится сбрось БИОС и снова пробуй стартонуть мать. По результатам отпишись!!!
Если ты всетаки боишся за горантию, то бери системник и тащи туда где брал и объясняйся с ними.
Stelt
27-09-2007 21:11
БП 100%.
Меняй БП и будет тебе счастье улыбка
n_alex
29-09-2007 07:32
Если биос не поможет) 100% БП)
sergvgik
29-09-2007 09:06
ну не знаю ,как у вас ,я с перешитым BIOSом в гарантию не возьму
JohnK
29-09-2007 12:19
sergvgik, Вроде бы никто не говорил о перешивке БИОСа Да и какая гарантия такие мамки наверное уже год а то и больше не выпускают.
san4o
01-10-2007 18:16
Поскольку блок питания через 15 мин включается сам, значит мать PS_on выдает, проблема в цепях запуска блока питания одназначно стопудово
nick s
02-10-2007 23:04
petruhtio18 писал:
так корпус уже вскрывался что ли? а как же гарантия?
или подглядел в дырочку?
Добавлено Tue 02 Oct, 2007 22:05
если вскрывал, то смело можешь пользоваться рекомендациями форума
Murka
Профессор
02-10-2007 23:35
san4o писал:
Вот с этого и начинай если после нажатия кнопки совершенно ничего не происходит целых 15 минут а потом типа "самопроизвольный старт" (очнулись!!!!!)
OlegБ
03-10-2007 09:37
sergvgik писал:
шок
Эт что за бред для технически грамотного специалиста или как? С какой это кстати?
К вашему сведению, производитель на то и деньги тратит, чтобы улучшить конечный продукт путём доработки сырцов. Свежий БИОС не для оверклокеров, а для стабильной работы системной платы либо для поддержки новых девайсов.
Ну, а по теме, аффтар пишите в книгу рекордов Гинесса, комп - как самый тормознутый на PS-ON, А АФФТАР как самый .... гы-гы
sergvgik
03-10-2007 11:18
а что я буду задаром трахаться из -за того,что у какого нибудь ламера руки неоттуда растут ?просто уже достали эти "спецы".сколько можно филантропией заниматься,за глупость надо платить.
Пусть в следующий раз думает не местом на котором сидит,а головой.
а РАБОЧИЕ прошивки на проданные мамки в архиве я храню ,мало ли что...... помогает частенько
ivanmsk
Гость 213.232.*.*
04-10-2007 18:57
мастер смотри кондеры они спухли на матери
PAVEL & Ko
06-10-2007 02:06
ivanmsk писал:
ivanmsk, может припухли? улыбка
petruhtio18
09-10-2007 19:52
ком исправлен. причина - блок питания
Список форумов 3» Компьютерная и оргтехника» мат. плата P4P800-MX компьютер включается через 10-15 мин.
  • МАтеринская плата asus P4P800
  • Не запускается материнская плата ASUS P4P800 SE
  • компьютер не включается
  • Не включается компьютер
  • после выключения компьютер не включается
