strz Участник Сообщения: 1157
Материнская плата ASUS M2N-MX SE PLUS не включается
при нажатии POWER ON кратковременно крутнутся вентиляторы и все тишина ,напряжени с б.п. замерил 5 вольт 3.3 и 12 вольт также посмотрел осциллом пульсаций нет , в автономном режиме б.п работает без материнки ,после откидывания всех устройств и разьемов получилось что запускается мать только при откидывании разьема возле проца 12 вольт на нем ,если его подоткнуть снова не запускается,коротыша в нем нет, около 10 килоом звонится
так как я в ремонте материнок полный ноль прошу пнуть в нужном направлении (мать моя с рабочего компа нужна как можно скорей) еще хотел попробовать прошить биос флеш 25L8005PC считал программатром размер 2.81 мб. на сайте поддержкиhttp://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=r ... скачал дамп он размером 1 мб. и расширение ROM
что делать незнаю
до поломки хотел переустановить винду в биосе установил загрузка с сиди привода он загрузился оказалось не тот диск вставил сбросил ресетом вставил другой а он не грузится просто черный экран попробовал вкл.выкл вентиляторы работаеют на экране нет ничего потрогал проц он холодный был еще раз выключил включил он вообще перестал загружаться |
TE Мастер Сообщения: 2190
Если мать положить на правый бок, то необходимо прозвонить Сток-Исток (D-S) одного из трёх верхних транзисторов, которые будут между процессором и разъёмом LPT-порта. При наличии короткого, прозвонить Затвор-Исток (G-S) каждого из упомянутых транзисторов. Где будет КЗ, тот транзистор выпаять. |
TE, прозвонил короткого нет на верхних транзисторах ,еще ниже стоят три в ряд транзистора у них средняя и правая нога звонятся между собой 14 ом, если без процессора то в районе 800 ом. пробовал включить мать без этого разьема 12 вольт и подать с внешнего источника с амперметром 12 вольт на него ,так вот при подтыкании 12 вольт потребления практически нет
Добавлено 05-04-2012 09:39
а мать отрубается просто и все
Добавлено 05-04-2012 09:57
вот фото платы |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
сними проц и с подключеными 12 включи мать, может проц удох...
Насчет биоса выстави правильную длинну чтения
Раньше были АРМ которые тупо меняли, так как с точки зрения мультметра они исправны, но не работали(мне не попадались) |
проц снимал без него тоже самое чуть крутнется вентилятор и все, | trojan-krichev писал: | | Раньше были АРМ которые тупо меняли, так как с точки зрения мультметра они исправны, но не работали |
но ведь нет потребления тока еслиб бились под напряжением показал бы потребление амперметр , раширение rom программатор не поддерживает где нибудь можно найти прошивку с расширением bin или hex? |
TL4M Гость 82.207.*.*
strz, расширение .rom означает всего лишь, что это файл AMI BIOS. Можешь спокойно изменить на .bin. И проверь на маме наличие КЗ по 3,3 и 5 вольт. |
TL4M, | TL4M писал: | | расширение .rom означает всего лишь, что это файл AMI BIOS | вот спасибо
все таки есть потребление по 12 вольт на этом разьеме возле проца только не могу уловить какой ток очень быстро мать отрубается ,вот эти верхние три транзистора на них приходят 12 вольт они проц питают? каким напряжением ? и ниже них еще три стоят они питаются уже от этих трех верхних?
Добавлено 05-04-2012 11:55
какое с них должно идти напряжение?
Добавлено 05-04-2012 12:43
сейчас откинул дроссель что идет 12 вольт через него на эти три полевика ,стала запускаться мать вентиляторы крутятся три секунды и вырубаются |
поменял эти полевики и заработала ведь мать!!!! ее , хотя выпаянные проверял еще звонятся как новые, TE, trojan-krichev, TL4M, всем огромное спасибо!!!  |
