krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Беперебойник APC BACK-UPS RS500(плата 640-115 rev.04) не включается
При включении в сеть лампочка моргает и реле RY2(DC12V), дергается ,напряжение на ее катушке пульсирует ,реле проверил-исправно,электролиты в цепи катушки ,смд транзисторы и диоды проверил все,предохранители ,диоды во всем блоке прозвонил,ничего не нашел подозрительного,в нагрузке КЗ нет .Опыта ремонта бесперебойников почи нет.
Помогите умным советом кто занимался подобным чудом? |
volodymyr Предупреждений: 1 Сообщения: 113
krugen, подставь заведомо исправный и заряженый аккумулятор. Родной аккумлятор отключи обязательно! Проверь напряжение на аккум. |
Я не настолько далек от ремронта бесперебойников,извиняюсь что не описал: зарпядка нормальная ,новый аккумулятор подкинул ,ничего не изменилось,на старой ,отключенной батарее 12.0 вольт,еще не успела разрядится даже |
RUDIK Новичок Сообщения: 27
Такая же проблема,симптомы те же,если нашли решение проблемы поделитесь опытом,вторую неделю воюю с этим девайсом уже все перетряхнул,а этот недостойный выродок как моргал так и моргает без остановки! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| krugen писал: | | отключенной батарее 12.0 вольт,еще не успела разрядится даже | Под нагрузкой надеюсь, иначе пох что она там показывает, может и полудохлый аккум показывать 12V |
У меня моргает и с нагрузкой и без и прерывистый сигнал идет без остановки,аккумулятор заведомо исправный,кнопка on/off не реагирует на нажатие абсолютно,подскажите где рыть!Шасси тоже 640-115_REV04 |
| krugen писал: | | ,на старой ,отключенной батарее 12.0 вольт,еще не успела разрядится даже |
я ж писал, но на новом аккуме то же самое |
Mefodievich Участник Сообщения: 55
При подключении АКБ ...
Нажать пуск ....
Подключить ~220В ....
Нажать пуск ... .Пишите понятно что имеем и при каких условиях. |
| Mefodievich писал: | При подключении АКБ ...
Нажать пуск ....
честно говоря вы оже не понятно спросили, а на счет нажать пуск,то это бесполезно .потому что ничего не меняется при нажатии,
самое главное мне нужно понять :что управляет этим реле 2,и почему это напряжение управления скачет? |
myth Участник Сообщения: 5681
| krugen писал: | | что управляет этим реле |
очевидно,контроллер |
Как точно убедиться в этом? |
Проследить по дорожкам  |
Прежде чем сигнал попадает на реле,он проходит половину схемы,вопрос в другом,что задает частоту с которой мигает индикатор и срабатывает реле,не может же быть чтобы контроллер напрямую руководил включением релюшки? |
RUDIK, ну если резистор и ключ есть половина схемы... |
Да не похоже,чтобы дело было только в ключе и резисторе,заменил реле (взял с рабочего донора) и о чудо перестало клацать реле и сигнал звуковой пропал,но не надолго,через 4 минуты все началось заново вот только тональность зв.сигнала изменилась и на кнопку включения стал реагировать через раз,напряжение зарядки скачет от 6 до 12В и что это может быть?Получается релюшка купленная в магазине нерабочая? |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Скорей всего, просто не та что надо. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
RUDIK, напряжения на реле совпадают? И каким напряжением пытается открыть реле бесперебойник? |
Если вы у меня спрашиваете ,а не у myth ,то скажу что напряжение пульсирует ,а если подать на реле положенные 12 В ,она четко работает |
krugen, простите, не туда ткнул
Зарисуйте цепь управления реле, что за элементы. Может и сами увидите, где что не так. Может мы хором увидим. |
саша Мельников Забанен  Сообщения: 66
Пипец. В трех соснах.Просто посмотреть что делается в базе управляющего транзистора (желательно подбросить другой такойже) Если не помогло -то подать питание на реле. APC должен включиться и дальше разбираться поближе к контроллеру.Но уж если он и так не включается то искать причину в первичке. Нелишним будет проверить транзисторные силовые ключи.Только вот не понятки: Вы писали APC не включается, так откуда зарядка? |
Все решил проблему: пропаял всю цепь управления релюшкой и зарядил аккумулятор полностью на другом бесперебойнике ,всем спасибо |
Либо транзистор глюкнутый, а также не пропаян хорошенько был, либо резистор упраления базой рвется. тогда это сто процентный повтор будет( не торопитесь выдавать клиенту, а ставьте на прогон 2-3 суток).Когда дефект не обнаружен- это хуже всего. |
А дефект пайки ты исключаеш?вумный ты наш |
Когда непропай его подлупой хо-ро-шоо видно! |
саша Мельников, А холодная пайка вообще сразу видна, да? А микронные зазоры в шатнувшемся при застывании припоя выводе на запах ловятся?
Винтами Вы занимаетесь, материнками - тоже, теперь с упсами на "ты". А буки тоже умеете починять с примусАми?
Тут как myth писал, надо найти сигнал на открытие реле с контроллера, убедиться что он-то точно не скачет, и искать дефекты или тупо пропаять.
Как искать - сказали, следить по дорогам и не плакать, на материнках от 4 слоёв, и ничего, люди ищут и рисуют на листочках. |
Не любите когда над Вами потешаются? Вот так-то.
Добавлено 29-10-2010 01:11
Получите и распишитесь! |
никто пока не над кем потешаться тут....хотя....появилсо объект  |
Один уже есть.
Добавлено 29-10-2010 02:31
Кто следующий. |
ЛЮДИ!!! ДА .ДА. ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО К ВАМ ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, МАСТЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ИЛИ ПРОСТО НАЧИНАЮЩИМ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НА ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ СУД ВЫНОСИТСЯ ДЕЛО ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ФОРУМА ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОТОРОМУ MONITOR. В ТЕЧЕНИИ 2-Х СУТОК ВАШ “ПОКОРНЫЙ СЛУГА” СТАРАЛСЯ КАК МОГ ВЕСТИ ДИАЛОГ КАЗАЛОСЬ БЫ С “ ОПЫТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ “. СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕ ЭТО С МОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ЛИШЬ ИГРОЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ КАК РАЗ И БЫЛО ПОКАЗАТЬ ВАМ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ФОРУМ И САМ MONITOR , А ТАКЖЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬИХ СОВЕТОВ ВЫ ТАК ЖДЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ. И ЧТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТИХ “ ЛЮДЕЙ ” ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОПАВ СЮДА. НЕОБХОДИМО КРОМЕ ТОГО ОТМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ ЕДИНИЦАМ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ И КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ ИДУТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ, ПОМОГАЯ ПРОТАПТЫВАТЬ СВОЙ ПУТЬ И ДРУГИМ. НАДЕЮСЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МНЕ ТОТ КАЛОМБУР, ТАК КАК ДОСТИГНУТАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КУДА ЦЕНЕЕ. ВЫ ВЕДЬ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ И НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ ВСЕ УНИЖЕНИЯ ЭТИХ С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ “ ГОСПОД “ , КОТОРЫЕ ЩЕДРО ОДАРИВАЮТ ВАС ИМИ. ХОТЕЛОСЬ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ. ИМЕЮТСЯ ФАКТЫ И ПО ДРУГОМУ РАЗДЕЛУ ОБЩЕГО ФОРУМА. И Я ВАМ ГОВОРЮ ЧТО ЭТО УЖЕ В ТРАДИЦИЯХ ДАННОГО САЙТА. ВЫ ВОЗМОЖНО СПРОСИТЕ , А ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕЧУ : ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДУМАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО, А ПОТОМ УЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР. А ВЫБОР КАК ВСЕГДА ЗА ВАМИ. С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ. |
Все нормально аппарат отработал почти месяц |
