Karamergen Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте!
HP 530, Intel Celeron M, уже "негарантийный", супруга выключила принудительно путём 3-х секундного удерживания "Power" кнопки (показал на свою голову когда-то). После данной процедуры, при старте бук зависает при появление HP-лого и предложением нажать F9 или F10, ни на какие нажатия клавиш потом не реагирует. Выключается только таким же макаром.... Вентилятор работает в постоянном режиме, мигает WI-FI и следом индикатор клавиатуры, слышен щелчок харда, появляется лого и всё....
Оговорюсь сразу, я не профи, но руки вроде не из ..... растут нормально, само собой прогуглил не один час и не одни сутки. Разбирал два раза полностью, пытался сбросить BIOS путём замены батарейки, отключал хард, менял оперативку, отключал WI-FI - не помогло. Начитался, достал USB Floppy, создал дискетку с прошивкой под BIOS HP-ной утилитой, пробывал несколько вариантов, но БУК не подхватывал её ни в какую, само собой после комбинации Win-B + Power. Даже CD с прошивкой делал и флэшку.... надежда умирает последней.
Живу в германии, обращаться в сервис - дешевле новый купить, а этот выбрасывать не хочется, не совсем же сдох. Кондёры вроде все целые, не вздутые, да и "гари" нигде не видно.
BIOS стоит MX 25L8005M2C, впаяный. Купить новый можно на ebay, но в нём ли проблема?
Не гоните чайника в три шеи, может кто подскажет что путнего.
Спасибо! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Karamergen, имхо,сами не сделаете |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3877
myth, лозунг этот явно не вспомогательный.... хотя возможно и правильный
Sergej, спасибо за ссылочки, я их просматривал, но рядом никого нет, так чтоб на машине смотаться.
(в личку нет прав, отправил по мылу)
Хотел сам попробывать, чем чёрт не шутит, но возможности своих познаний исчерпал, думал возможно какая нибудь типовая ошибка, глубже копать - незнаю просто где, наверное смог бы замерить напряжение на мостах (южный и северный) но не знаю с каких ног. Мне бы для начала причину или так сказать диагноз установить, а там уже решать. В СЦ за диагноз просят от 50 евронов и выше, комплексный ремонт - 386, а я его за 320 покупал..... Как тут скупердяем не станешь? Я супруге новый то уже купил, этот думал востановить и для подручных работ типа VAG COM или ETKA по своей автомашине. Гугл ссылается больше на южник и первую партию бракованных буков. |
ADOWWW master-tv.com
Karamergen, в моём СЦ ремонт обойдётся в 160-180 евро. |
ADOWWW, фиксированная цена без предварительного диагноза, наталкивает на одну мысль - замена материнки (165 включая подоходный) - это мой собственный последний вариант, провести такую процедуру для меня не представляет труда. В любом случае спасибо за предложение! |
Зачем же сразу так...есть у каждой модели любой аппаратуры типовухи... |
Artur Участник Сообщения: 715
| Karamergen писал: | | фиксированная цена без предварительного диагноза, наталкивает на одну мысль - замена материнки |
Karamergen, Предварительный диагноз называется- ремонт материнской платы. Поэтому цена практически фиксированная. Что касается замены, что за материнка и откуда? Новая или "like new, working and tested"? Не путать с новой! |
myth, Вы бы конкретное что-нибудь по теме посоветовали...
Artur, конечно же это цена за "gebraucht" или "austausch" что одно и тоже, гарантия от 90 дней до 6 месяцев, новая стоит, как я писал 386 (Pauschalpreis) звонил на НР, они там тоже не мучаются, поменяли и все проблемы решены.
Тему создал не с целью поиска "дешёвого" СЦ, а для помощи в решение проблемы самостоятельно. Неужели ни у кого никогда не возникало такого желания?
Системная плата НР LA-3491P
Северный мост: Mobile Intel Calistoga-GME i945GME
Южный мост: Intel 82801GBM ICH7-M
Версия BIOS 68MVU Ver. F.06
ОС Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3[/img]
HP530.png 78,54 КБ Скачано: 462 раз(а)
iAmd-eshnik_PC Участник Сообщения: 75
Karamergen, могу выложить пошиву биоса с такого аппарата, но есть ньюанс: она может не подойди, т.к. проц в моем экземпляре не Celeron, а что то из серии Core. |
Jocker Участник Сообщения: 94
| iAmd-eshnik_PC писал: | | Karamergenно есть ньюанс: она может не подойди, т.к. проц в моем экземпляре не Celeron, а что то из серии Core. |
Хорошая шутка. |
ну ты сам подумай. если проц более новый - значит и модель более новая, чт скорее всего означает другую ревизию платы. поэтому может и не подойти |
Спасибо, бинарник имеется, я же писал что мучился его в микруху закинуть, аппаратно не получилось..... Выпаивать и прошить программатором (остался Multiprog 2001XL со времен немецкой "Премьеры") не помню штопает ли он флэшки, но кроватки имеются на нём для микрух, к тому же нет опыта работы пайки микросхем, в смысле такого размера. Купить чип не проблема, как можно проверить в нём ли дело, только заменой?
MX25L8005M2C-15G 8M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH
Проверка-прошить,считать пару раз,сравнить...Ищи в гугле - SPI_TT |
