Akir1 Участник Сообщения: 212
Добрый день!
Платформа DAAX1JMB8C0 Rev. C
Проясните плиз, у ноутбука не было инициализации, после прогрева (для диагностики) феном моста BD82HM55 ноут стартанул и работал нормально.
В аппарате был установлен чип с маркировкой E031A823 08, я установил с маркировкой J148A012 08 (визуально новый), а так х.з. приехало 3 штуки, так вот, аппарат после замены моста и при попытке включения циклически включает и выключает кулер, больше ни чего не происходит, вопрос - может быть такая реакция если все же чип не новый, а с другого аппарата с прописанным дампом(епромом), стоит ли пытаться править прошивку или все же дело в чипе не на программном уровне?
Заранее спасибо за ответ!
Выяснились новые факты, без оперативки не "рестартует"... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Не то смотришь, после маркировки BD82HM55 стоит типа SLJ4P, вот это и есть партномер чипа. На Интеле вообще-то все без проблем на сайте выясняется, все даташиты в свободном доступе, смотреть нужно было сначала, а потом чипы заказывать. Теперь пробуй биос шить программатором, причем если стоит 2 флэшки, то сразу обе, по отдельности нет смысла, не запустится. Если чип хоть как-то совместим с замененным, то бук запустится, но могут появится глюки. В принципе нужно было просто старый чип перекатать, он бы дальше работал, эти мосты если дохнут, то раз и навсегда, дохлый интел вообще на прогрев не ведется, а живой прогревом можно и убить. |
| CYB писал: | | Не то смотришь, после маркировки BD82HM55 стоит типа SLJ4P, вот это и есть партномер чипа. На Интеле вообще-то все без проблем на сайте выясняется, все даташиты в свободном доступе, смотреть нужно было сначала, а потом чипы заказывать. Теперь пробуй биос шить программатором, причем если стоит 2 флэшки, то сразу обе, по отдельности нет смысла, не запустится. Если чип хоть как-то совместим с замененным, то бук запустится, но могут появится глюки. В принципе нужно было просто старый чип перекатать, он бы дальше работал, эти мосты если дохнут, то раз и навсегда, дохлый интел вообще на прогрев не ведется, а живой прогревом можно и убить. |
Спасибо за ответ!
парт чипа совпадает SLGZS и старый и новые, я написав датакод имел ввиду мож у кого та же партия была "с душком" - типа ребол перемарк
В прошивке 4 мб ( Северо-юга) флешки пытался править регион по методе с сайта vlab.pp и собрал дамп с помощью "последнего" файла ME Region.bin в той теме, поведение немного изменилось, ноут стал рестартовать с паузой в 7-10 сек, а со старым дампом через 1 сек!???
самое печальное, ситуация ухудшилась - установил новый север ( для выяснения), включил без памяти, ноут стартанул, обесточил, установил память, ноут "молчит" ни какой реакции на кнопку включения нет...
опираясь на схему scheme-hp-compaq presario cq42 - quanta ax1 - rev 1a.pdf выяснил +3VPCU +5VPCU присутствуют, соотв. питание на кнопке есть, до мульта кнопка "доходит", на мульте KB3926QF D2 так же питание есть, кварц 32.768KHZ генерит, с флешкой обмен идет, индикатор в гнезде ЗУ с АКБ светит желтым, без АКБ голубым
КЗ под североюгом исключено
на форуме notebook1 посоветовали проверить сигналы и если все 1 ноут обязан стартовать
037 3920_RST# -0
127 LID_EC# -0
065 AD_AIR -1
086 ACIN -1
почему на первых 2-х 0 вот это вопрос???
В биос североюга и КВС уже залил "исходные" прошивки, которые были слиты на начальном этапе (когда ноутбук подавал признаки жизни) |
| Akir1 писал: | | CYB писал: | | Не то смотришь, после маркировки BD82HM55 стоит типа SLJ4P, вот это и есть партномер чипа. На Интеле вообще-то все без проблем на сайте выясняется, все даташиты в свободном доступе, смотреть нужно было сначала, а потом чипы заказывать. Теперь пробуй биос шить программатором, причем если стоит 2 флэшки, то сразу обе, по отдельности нет смысла, не запустится. Если чип хоть как-то совместим с замененным, то бук запустится, но могут появится глюки. В принципе нужно было просто старый чип перекатать, он бы дальше работал, эти мосты если дохнут, то раз и навсегда, дохлый интел вообще на прогрев не ведется, а живой прогревом можно и убить. |
Спасибо за ответ!
037 3920_RST# -0
127 LID_EC# -0
065 AD_AIR -1
086 ACIN -1
Лирическое отступление - Вчера проделав все манипуляции описанные выше, неудовлетворенный от своих "достижений", уехал в гости, сегодня приехал, отписался тут на форуме и попытался включить ноут
он гад включился и нормально работает...
В общем происходят какие то странные и не объяснимые вещи :-)
Подведу итог - 1 мост был дохлым (возможно не новым), варианты с плохой пропайкой на 99% отпадают (2-ой сажал при тех же условиях), со 2-ым все хорошо (с прошивкой в том числе), но, что за глюк был с не включением ноутбука, вопрос остается открытым!!!
p.s. и попрошу не писать что я утаил какие то факты, все 100% правда
CYB еще раз спасибо за информацию, оч познавательно про мосты Intel
да, еще возник вопрос, недавно приносили ноутбук HP ( модель не помню) с теми же симптомами (отсутствие инициализации) там был установлен мост bd82hm65 и так же помог нагрев ( для диагностики), но по полному циклу на ИК - т.е. возможно так же не пропай на уровне чип-МБ? |
Почему необъяснимые. Для иницилизации после перепрошивки биос буку нужно довольно приличное время, бывает до 3-х минут, не дождался просто. |
Ну все же кто пояснит касаемо чипов BD82 55 и 65 серии?
не понимаю смысл действий после замены не на новый чип, при условии рабочей прошивки, находящейся в ноутбуке -
1. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, правим регион в флешке 4 mb
2. Ставим бу чип например с ноутбука другой фирмы, заливаем прошивку с оф сайта выдернутую из .exe с отрезанным куском КБС
фактически мы проделываем одну и ту же операцию, только не понятен смысл для чего мы вообще это проделываем, мы же меняем североюг, причем тут прошивка в флешке работающей с вышеописанным чипом???
p.s. я предполагаю, что идет инициализация вновь установленного чипа и перезапись епром в нем же, но инфа берется же из прошивки внешней флешки, а если прошивка была рабочая, то для чего эти танцы с бубном? |
В самом мосте есть епром и сам мост уже прошит под определенный регион. В даташите все есть. Посети intel.com Гимора нам интел добавил с этими мостами, у некоторых буков хоть перемычка есть для сброса МЕ. |
Продолжение Все же чип подсунули не новый - на ноуте был установлен пароль в системе, посему сразу не заметил тарбл, когда срубил пароль, обратил внимание на повышенную частоту вращения вентилятора и завышенные показания температуры...
Попытался внедрить файл региона в прошивку, после заливки и запайки в ноуте не было инициализации( не стал заморачиваться) и перешел к другому способу,
отрезал кусок КБС от оригинального файла прошивки с сайта, после заливки при загрузке ноут начал ругаться на отсутствие служебной инфы, поправил с помощью hp dmi 1.23
но остался вопрос, касаемо мас адреса сетевухи, достаточно ли будет прописать произвольный мак? |
MGarry Участник Сообщения: 492
Все конец эпопеи, подсказали на дружественном форуме - мас есть на на наклейках слотов памяти - LAN_ID |
Akir1, Я думал что это все знают, но там обычно для 1394. Наклейка обычно на матери, длинная, на ней MAC и ID матери. Строчка в принципе и начинается с МАС: ХХХХ
Добавлено 30-10-2012 21:27
Сейчас в принципе все проще, на сайтах производителей сетевок лежат утилиты для генерации и записи маков. |
