zz Новичок Сообщения: 15
55ctv -664T-I-17 (11AK19Y11)
проц sda5555 a041 (vestel 19v1.3st)
mc44604p
tda8844
tda8351
Телевизор невключается.
По началу зрители говорили чтобы
включить его нужно было долгожать на пульт.
Дальше больше вплоть до нескольких
десятков минут.Когда я пришел тв шел,
я заметил несколько умешенный размер
по вертикали.Выключил.Затем включил, он еще
несколько раз включился и все.Тепер при включении
из ST BY диод мигает зеленым около
9 рази обратно в ST BY
Все напруги вроде появляются (и 150 тоже)
за время мигания строчка незапускается.
Пробовал менять mc44604 - только ізменілся характер
міганія.
Такой тв чиню первый раз.
Коллеги подскажите где порыть. |
sergiy Участник Сообщения: 701
Поменяй конденсатор по +В |
спасибо за внимание (по теме)
sergiy +B это ты имееш ввиду после 7808 (+8V) ? |
vik57 Участник Сообщения: 206
zz, НЕТ Он имеет ввиду питание строчной. |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
Проверь питание системного процесора, видеопроцессора. |
ZZ ! Ты занимаешся телевизорами недавно ! Поэтому для начала воспользуйся поиском ! Там на эту тему море инфы. Популярнее телевизора в форуме нет! |
Спасибо за ответы прежде чем завести тему все темы посмотрел по
11AK19Y11 но ничего непомогло
питание проца проверял там два питания
3.3 и 2.5
у меня 2.2 и 3.2
что вы имеете ввиду про питание строчного
если 150v то оно появляется во время мигания зеленого
светодиода да и срочный немного попискивает
я уже думаю про кадры потому-что 45v непоявляется
но я понимаю что это может и из-за незапуска строчной
И еще немного,
несовсем понимаю принцип выхода БП из ST BY
там какой-то тиристор закорачивае один из источников
и mc44604 меняет свой режим работы
так или нет? |
Markovich Участник Сообщения: 408
zz,
+В это подразумивается напряжение которое идет на строчную развёртку в твоём случае +115V
проверь лит С829
zz,
Не захламляй форум специально для тебя описание работы данного шасси |
Спасибо ,но я и непросил чтобы мне здесь описание
работы шасси выкладывали
Напряжение питания строчника как я раньше
говорил есть. Кондер проверил заменой
сразу при первом подходе. |
zz,
Что на шине IC2 делается pin25 pin26 IS501?????? |
От БП уже отцепілся там вроде все в норме
проверіл все істочнікі.
А теперь пойду ло совету Markovich
смотреть шину i2c.
Кстати не знаю чем может помочь RD 51-54-664
Посмотрел pin25/26
Напр. в статическом режиме (st by) 2,3v
Во время включения вижу обмен проца
импульсы появл.ктратковременно
размах ~3v по моему всё в норме.
Импульсы детально не смотрел
Пойду думать
До сих пор немогу конкретно локализовать
этот незапуск все так завязано
В БП менял некоторые кондеры после
выпрямителей ничего. |
zz,
А дальше (полсле транзисторов) проверить шину надо. Не везде же она 2,3В
Может проц и целый а что то из ведомых и садит шину
А с блоком питания ты разобрался значит RD 51-54-664 помогла  |
По блоку пітанія сільно помогла
сервісная інструкція по радуге
(11ak19pro_servis) ссылку на нее
потерял найду выложу
Сейчас буду видео проц мерять
хотя что-то мерять тежело т.к.
напруги появляются кратковременно |
На видеопроце pin7/8
в режиме st by напр. 2v
при омене с sda5555 поднимается
до 3.5v видны имп. обмена
в это время пробует на преобразователях
уровня появится 5v от ic807
но столлько непоявляется
т.к. мало импульсов от бп наверно
так и незнаю то-ли перегрузка бп
то-ли что-то другое |
zz,
подкинь чистую микросхему памяти что при этом происходит??? |
Спасібо за совет Markovich пробавал
но увы
вообще молчит
Скажіте прі попытках запуска на pin40
8844 вроде должны появлятся пачкі імпульсов
а я віжу только попыткі появленія напругі
хотя это может быть оттого что +8v
появляется на короткое время
Как разорвать этот порочный круг? |
zz,
В такой ситуации скачай и поставь заведомо рабрчую прошивку
Начни с этого |
Спасибо Markovich
Ну тогда пробую новую с прошивкой
Только прошивок вижу море какая точно подойдет незнаю |
MegaV Участник Сообщения: 385
Rainford TV5561, шасси 11AK19PRO, отсутствовал запуск строчной развертки. Измерения показали, что генератор строки работает, а транзистор запуска заблокирован. Проверка цепей защиты проблемы не выявило. (Цепи защиты подключены к pin50, pin42.) Оказалось проблема в утечке диода D603 (ограничение СИОХ). Затруднение в диагностике заключалось в том, что возможность этой цепи (СИОХ и формирование строб импульса) еще выполнять роль защиты ни где не описан. Даже небольшой постоянный потенциал на 41 ноге, делает невозможным запуск строки.
Надеюсь, это справедливо и для других телевизоров собранных на TDA884X и это кому то поможет.
Может у тебя такая проблема. Это из энциклопедии. |
MegaV, интересная мысль, посмотрел
по схеме своего шасси вроде нет такого диода,или
я уже заработался,
но напруги померял вроде нет пост потенциала
Ты не ошибся, на 41 ноге?
И еще , о какой ты энциклопедии упоминаеш. |
Sound60 Новичок Сообщения: 20
просмотри чип резистор 1ом по 8 вольтам на видеопроц |
Nickdkn Участник Сообщения: 101
Тут похоже целый супнабор! Долго включался из за прошивки (такое было)
Сейчас не запускается скорей всего из за срабатывания цепей защиты по строчной или кадровой развертке. Попробуй заменить кадровую (чем черт не шутит) , и из за завышенного питания строчной тоже может быть, еще проверь защиту по X-RAY. Удачи! |
Пока прошивку новую не ставил
программатор отдал в пользование
наверно завтра новую память запишу и поставлю
а пока буду проверять видеопроц
Кстати как обещал закинул файл инструкции
на русском.Очень неплохо о БП написано.
http://monitor.net.ru/forum/11ak19-download-7206.html |
Посмотрел схему Д603 в этом шасси тоже есть, всеже проверь цепи идущие на 42, 50 и 41 ноги. Из всего я понял, что нет запуска строки, по этим ногам запуск блокируется. У тебя хоть схема есть?
Могу кинуть.
| zz писал: | | И еще , о какой ты энциклопедии упоминаеш. | .
Энциклопедии на этом форуме. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
ДА! Ламерство действительно торжествует! zz, Твою мать, неужели нет мозгов воспользоваться поиском?
| zz писал: | Спасибо за ответы прежде чем завести тему все темы посмотрел по
11AK19Y11 но ничего непомогло |
Какой дурень ищет по такому дебильному названию??? Ищи по 11АК19.
Markovich, Ну чё ты перед ламером напрягаешься? Он же ленивый! |
| Morelock писал: | | Он же ленивый! |
Нет не ленивый, уже третий день с аппаратом мучается , ну бестолковый еще, но человек же учится...
zz, ты не обижайся, но действительно напряги извилину, почитай, про АК19 уже писано переписано.
На примере той же Радуги, работа видеопроца описана практически досконально. |
калес Участник Сообщения: 90
Только что менял прошивку тоже самое.
И искал я по11ak19 а не так как вы думаете
Я же никого ни к чему непринуждаю, зачем оскорблять
Чем так писать лучше вообще неотвечать.
Именно это шасси увидел первый раз и
согласитесь немного отличается от 3усцт.
Про оптрон тоже подумал я его косвенно проверял
т.е. при вкл мерял что происходит.С
горячей стороны изменяется напруга
просто нет его у меня куплю завтра поменяю.
MegaV какая напруга должна быть на 41 ноге
0.0 или что-то 0.04 |
Скажите это точно что с чистой памятью
он не должен включаться. |
Если меряешь высокоомным вольтметром то бум считать, что нормально. Ты указывал что напряжение В+ 150В, а я так понимаю телик 54см по диагонали, значит должно быть 115В. Что на 42 ноге 8844, если там напруга при включении, то строка не запустится битые Q500 или 504. Кстати если на выводах 42 и 50 при включении высокий уровень, телик преходит в дежурный режим, еще на выв 15(PROTEC) проца управления осужествляется контроль +5В, +8В. Это вроде все из-за чего телик в дежурку уходит.
| zz писал: | По началу зрители говорили чтобы
по вертикали. |
Это типичные признаки дохлых С829 или С606, хотя ты утверждаешь что проверял. Да и строка сейчас не пускается.
Еще раз проверь все по порядку, для очистки совести. |
MegaV, проверил еще раз все заменой
глухо.д603 тоже.Напруги на 42,50 появляются в момент попыток включения
из st by но я думаю это просто переходный процесс,
т.к. проц не может сразу без выхода на режім
контроліровать все і вся в том чісле і ОТЛ.
(я імею ввіду відеопроц).
Я поэтому і тему завел, что все очевідное я проверіл
ну кроме д603 .І подумал что я что-то глобальное не знаю
об этом шассі.Кстаті схема немного отлічается
от схемы 11ak19y11 но я думаю непринципиально
Завтра т.е. сегодня опять вернусь к БП.
Попробую его запустить автономно. |
