Taiga Участник Сообщения: 308
55CTV-664T-I-17
11AK19Y11
SDA5555 A041
VESTEL 19V1.3ST
Было завышено питание. поменял TL431-стало норм.
Теперь при вкл четный экран. Расцветает только если крутануть на максимум ускоряющее. Без памяти вкл норм.
Перепробовал больше десятка прошивок. С одними тоже самое. С другими расцветает, но все такое корявое , что сервисом не исправить.
В+ 115В. Пит ВУ = 188В. Ускор макс - 490В.
10/400 менял. 1нФ/2000В тоже.
3.3 В , 8В норм.
Куда ткнуться ?
По какому адресу в дампе засада ? |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
Да, 6108 менял раза 2 ,или 3, забыл написать. |
IB Участник Сообщения: 1325
Taiga, | Цитата: | | Перепробовал больше десятка прошивок. С одними тоже самое. С другими расцветает, но все такое корявое , что сервисом не исправить. |
Что именно корявое - это не маловажно!
Что с АББ? |
guram65 Новичок Сообщения: 23
какда уск крутищ размер по кад в норме
Добавлено 19-10-2006 03:51
проверь пит кад |
Kosta Участник Сообщения: 309
| guram65 писал: |
проверь пит кад |
Во,дельная мысль.45 вольт на кадровой микрухе,транзюк на 7ой ноге и посмотри каково сопротивление между бaндажом кина и общей масой шасси. |
Корявое- ну например из графики высвечивается только рег громк, или дергается кадр, ....
АББ в каком смысле ?
Советы проверю, спасибо. |
На кадровой 42.2 В , 15 В . Q701 , Q702 поменял. Между бондажом и массой 10кОм.
Размер кадра при резком кручении ускоряющего не меняется.
Добавлено 20.10.2006 20:15
42В идет уже с ТДКС. |
И все-таки это АББ. В прошивке\сервисе есть что-нибудь касаемо АББ ? |
Изменение В+ не влияет на раскрытие растра.
Все три пушки одинаковые. |
В Горизонте730 в похожей ситуации меняются пару байтов в опциях (защита?) . Может и здесь такое есть ?
Хозяйка кипит , помогите. |
Есть. Опция 00. В4. Только яркость упала.
В чем же там причина - чёрт его знает.
Спасибо. |
А ЕСЛИ ПАМЯТЬ ПОДНЯТЬ АББ КАК СРАБАТЫВАЕТ |
