Петров андрей Участник Сообщения: 157
Состав : Проц TDA 9353PS\N2\1476 БП UC3842, кадр TDA8351
Аппарат пришел с характерным свистом блока питания на выходе +В было 170в.Сразу были заменены обе емкости по 47мКф, в итоге БП выдает +В равное 140в при выкрученом на минимум подстроечнике-регуляторе и слышен писк в дежурке.В итоге выпаял проверил все чиповые конденсаторы,заменил 3842,диоды VD806,VD807,VD811.,а также сетевую банку подкинул,результата никакого,вообщем уперся.В поиске был, аналогичного не попалось  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10944
| Петров андрей писал: | | слышен писк в дежурке. |
Так в рабочем режиме нормально?
Так спроси у клиента, БП в дежурке пожизни пищал.  |
| MASTER+ писал: | | Так в рабочем режиме нормально? |
И в рабочем завышены,на кадровую вместо 45в 55в валит.
Бп у клиента и раньше пищал,но писк в дежурке со временем усилился. |
И в рабочем завышены,на кадровую вместо 45в 55в валит. |
Накал проверен?
Какой ТДКС установлен? CHINA?
| Петров андрей писал: | | но писк в дежурке со временем усилился. |
ТПИ. |
Тдкс стоит ЧИНА ,РЕТ19-08
Накал все ОК.
Добавлено 09-02-2010 00:07
Я вот тож склоняюсь что ТПИ но подкинуть не с чего. |
| MASTER+ писал: | Там должен быть -
ТДКС33-02 (PET32-01), |
Во блин,кто то Тдкс туда не родной умудрился вкорячить я даже внимания не обратил,и главное со слов клиента все работало.Сейчас махну родной вставлю.
А сколько +В должно быть в дежурке |
Это неважно, думаю на 5 Вольт больше. |
АлександрМихалыч Гость 91.149.*.*
| Петров андрей писал: | | проверил все чиповые конденсаторы |
Чем и как чипы проверял? Замени С812 на выводную, но проверенную - 4700р. ТПИ здесь явно ни причём... |
Поставил родной РЕТ 32-01 питалово кадра встало в норму.А писк в дежурке,спасибоАлександрМихалыч, оказался из-за чипа С812, поставил навесную и все стало тихо, хотя этот чип на на приборе показывал ровно 4700,во бля как бывает.Так что ТПИ тут не причем.
MASTER+, АлександрМихалыч, мужики, огромное спасибо  |
