HORIZONT 55CTV-733T-22 замена проца.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
yurish
13-09-2008 18:35
Состав : ss CTV-733 TDA9353PS/N2/2I1476 TOPOL2, 24C16, TDA8351, TDA9859,
ТВ после грозы. Вышел из строя проц TDA9353PS/N2/2I1476 TOPOL2.
Заказал - прислали на замену TDA9353PS/N2/3 FM-1p и сверху приклеена бумажка 1910 и сопроводиловка (привожу дословно)
"1910 меняет версии 1609, 1476. Для этого нужно С105 1200 пф поменять на С113 4700 пф" Смотрю схему и не понимаю о чём речь.
С105 фильтр +5В 10мкФ 16В, С113 RC цепочка на 31 ногу SDNPLL/SIFAGC.
Может кто сталкивался с такой заменой? Выслушаю любой совет.
Vlad-1966
13-09-2008 19:41
yurish, Вот что ты загоняешься? Ты установил новый проц?
yurish
13-09-2008 19:56
"Деньги - утром, стулья - вечером" и очень большая проблема с возвратом. Не хочется пролететь - стоимость проца очень приличная.
MASTER+
13-09-2008 21:28
yurish писал:
Так ежу понятно 31 нога за что отвечает. Заменить 1200 на 4700 пф. ухмылка
tis
13-09-2008 21:30
yurish. Поставь проц в сакету и смотри что получится.
MASTER+
13-09-2008 21:31
tis писал:
Взрыв получится, АПЧГ не выплывет. подшучивать, дразнить
ФАРТ
13-09-2008 21:58
yurish, что-то тут не так.
Оригинал выглядит так
TDA9353PS/N3/2/1910_ HORIZONT TOPOL3
и никаких бумажек.
По поводу конденсатора (ов) - это один и тот же (позиция) для разных шасси. Возможно писали "от балды". улыбка
MASTER+
13-09-2008 22:06
yurish писал:
Саша так это витязь МШ-71
http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA9353PS/N2/3+FM-1p
ФАРТ
13-09-2008 22:20
MASTER+, Нет - это болванка для записи нужной конфигурации. Хотя вариант не исключен. Да и он должен в основном подходить.
MASTER+
13-09-2008 23:02
Да ноги разных процов имеют часто одинаковые функции. Стоит приложить 2 схемы и вопросы прояснятся улыбка .
Алексий 1967
14-09-2008 15:32
Я , года три назад ставил в данный аппарат проц, скорей всего от витязя(четвёртая строка V1.1 , родного было не достать) ,всё пошло замечательно, только при переключении каналов дёргался размер по горизонтали улыбка
yurish
14-09-2008 18:50
После установки проца ТВ включается с 3сек задержкой, растр появляется НО все настройки в меню на нуле. Устанавливаю нормальную ярк_контр_цв_резк, запоминаю - всё запоминает нормально. Геометрия вся нарушена. Пытаюсь настроить - не настраивает. Вхожу в сервис - в сервисе все настроики тюнера на нуле. Ставлю опции, просто выхожу из меню "тюнер", вхожу снова - всё на нуле. Прошил память програмером прошивой с сайта - всё в норме. Ставлю, включаю - такая же байда. Читаю память прогером - все опции в норме. Вывод - этот проц не взаимозаменяем. Снова торговля пытается всунуть очередную гадость.
Вопрос к Алексий 1967 Не подскажете полное название проца.
MASTER+
14-09-2008 19:01
А инициализация/сброс как прошёл? Или про это влом писать?
ФАРТ
14-09-2008 19:01
yurish, ты наверное, не в теме. улыбка
Заставка имеется? какая? Если нет, то фото меню и.т.п.
Может инициализация нужна? Может ты Форум лишь иногда читаешь?
Вопросов ведь много.
Добавлено 14-09-2008 19:05
Алексий 1967 писал:
Это всего-лишь смутные воспоминания. подшучивать, дразнить И к ним не стоит относиться серьезно.
TDA9351PS/N2/1I0981 ver_1.1ru Vityas 54CTV6643-4 МШ-93S
TDA9351PS/N3/1/1610 ver_1.1ru Vityas 54CTV6623T МШ-93S
TDA9381PS/N2/1I0980 ver_1.1ru Vityas 54CTV6643-4 МШ-93S
TDA9353PS/N2/2I1476 HORIZONT TOPOL2 Horizont 55CTV-733T-22_Tr+ ШЦТ-733
TDA9353PS/N3/2/1609 HORIZONT TOPOL2 Horizont 55CTV-733T-22_Tr+ ШЦТ-733
TDA9353PS/N3/2/1910 HORIZONT TOPOL3 Horizont 21BF42_Tr+ ШЦТ-733
TDA9353PS/N2/3I FM-1p Vityas 70CTV710-1TS МШ-71
TDA9353PS/N3/1/1684 VITYAZ Vityas 70CTV710-1TS МШ-71
TDA9353PS/N3/1/1871 VITYAZ 1TS-01 Vityas 70CTV710-1TS МШ-71
Алексий 1967
14-09-2008 19:29
Мне не понравился тот результат, в связи с дёрганьем и запоминать не стал. Здесь на сайте есть полно информации:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&highlight=tda9381 Вариантов много. Недавно подбирал проц на щцт-739, пробовал разные подкидывать, с твоего шасси тоже работал. Там в итоге оказался виновным не проц. Надо просто иметь возможность подкинуть, чтоб если не пойдёт, то вернуть. Сжечь новый при этом практически невозможно.[/url]
yurish
14-09-2008 19:42
MASTER+ писал:
Звиняйте, сброс не проходит вообще. Просто ничего не происходит.
ФАРТ писал:
Заставка - красивыми буквами зелёного цвета от краёв к центру пишет горизонт.
Родной проц (после грозы) - общий срыв синхро, нет AV (не проходит видео), нет звука и т.д.
Но в сервисе все настройки изменяет и сохраняет, отсюда делаю вывод, что новый проц не подходит.
Процы от Витязя имеют один в один распиновку, попробую заказать TDA9351PS/N2/1I0981 ver_1.1ru Vityas 54CTV6643-4 МШ-93S.
MASTER+
14-09-2008 19:44
yurish писал:
сброс не проходит
А как ты его делаешь?
Вот когда пройдёт всё будет ОК.
yurish
14-09-2008 19:55
MASTER+ писал:
В сервисе есть опция СБРОС
Становлюсь на неё и жму кнопку > (жал долго, около минуты)
ФАРТ
14-09-2008 19:57
Ты это утверждаешь? улыбка
Даже МШ-71 и ШЦТ-733 имеют отличие.
SL
MASTER+
14-09-2008 20:01
ФАРТ писал:
SL
Можно 2 раза по 10 секунд, пока палец непосинеет. голливудская улыбка
yurish
14-09-2008 20:15
ФАРТ писал:
SL
Ой!
Добавлено 14-09-2008 20:17
ФАРТ писал:
Ты это утверждаешь?
Нет, не утверждаю - есть отличие 5,6 нога.
Вижу, что с выводами поторопился. Возможно проц и правильный.
ВСЕМ СПАСИБО за помощь. Завтра начну сначала.
brt137
15-09-2008 00:12
yurish, ты бы хоть мануалы читал, или просто по Форуму прошёлся - сколько уж про инициализацию написано...
Sh_Ar
15-09-2008 13:21
yurish писал:
TDA9353PS/N2/3
Это вариант проца ОТР (однократно программируемый), используется для отладки программного обеспечения и выпуска сигнальных партий. Иногда прошивается под заказ, или - при отсутствия масочных версий м/с. Никакое не фуфло, главное прошить правильной прошивкой. Из практики, такие м/с даже более надежные, чем масочные версии.
По поводу конденсатора - замена конденсатора по SDNPLL/SIFAGC обязательна в случае установки м/с версии N3 вместо N2, в другом случае можно менять, можно не менять... Справедливо и для других версий TDA93XX.
Nikolae
15-09-2008 14:12
Sh_Ar писал:
Никакое не фуфло,главное прошить правильной прошивкой . Из практики, такие м/с даже более надежные, чем масочные версии.
чем шить?
Sh_Ar
15-09-2008 15:28
Nikolae писал:
чем шить?
Есть программаторы там, где ПО разрабатывают (Витязь, Горизонт)
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
15-09-2008 15:42
к чему это.Другое дело сказал бы ,что самому можна прошивать эти болванки и есть к ним ПО(прошивка).
Sh_Ar
15-09-2008 16:10
АНАТОЛИЙ О писал:
к чему это
К этому
yurish писал:
15-09-2008 16:19
Sh_Ar писал:
- ты их видел? В руках держал? Процесс "прошивки" наблюдал? ПО в свободном доступе встречал?
Sh_Ar
15-09-2008 16:38
KRAB писал:
Я понимаю, что здесь очень много специалистов, но тем не менее видел и прошивал. И имею представление как разрабатывается ПО на такие вещи. Есть компилятор, есть эмулятор и есть, наконец, прогрмматор и ОТР микросхемы.
Все, пора закрывать тему!
key-s
15-09-2008 22:36
Sh_Ar, а почему так категорично, на самом интересном месте... Просто народ хочет знать, интересно же пообщаться с человеком - видевшим как прошиваются UOC'и. Просим. Ты, видевший и прошивавший, по-сравнению с нами, здесь, почти небожитель. А вот слова
-согласно правилам этого форума, квалифицируются - как самомодерирование... За это можно и по-зубам получить. Шутка голливудская улыбка
brt137
15-09-2008 22:47
Тема помечена решённой, а где решение?
15-09-2008 23:29
key-s писал:
- и не только! гы-гы
Вопросы заданы "не с потолка"! Эта тема НЕ РАЗ поднималась ТУТ - ответы подобны твоим! Хотелось бы услышать РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ .... - в ином случае есть категория "участников", к которым можно причислить тебя, даже "подрихтовав" профиль! улыбка С нетерпением ждем!!!!!!!!! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 55CTV-733T-22 замена проца. На страницу 1, 2  След.
  • Horizont 55CTV-733T-22 завышено напряжение БП.
  • Horizont 55ctv-733t-22 пропал звук при приеме ВЧ сигнала
  • Horizont 55CTV-664T-I-17 (11AK19Y11) невключается
  • TV Horizont 55CTV-678T. Самопроизвольно переключаются каналы
  • HORIZONT 55CTV-664T-1-17 (11AK19Y11) пробой диода выпрямител
